Ciao Tanokart forse è un doppio regalo l'hollei 32 e non ti serve,scambieresti con imiei li vedi nella sezione vendo o scambio.Tanokart ha scritto:raga mi hanno regalato un doppio corpo 32mm Holley webber...mio padre dice che và molto meglio dei solex 32mm voi che ne sapete????
Sondaggio carburatori...
Re: carburatore
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Sondaggio carburatori...
io no dico che fa schifo, ma fra quello che si paga, fra quello che si paga per sostituire i getti , freno aria ecc... per adattarlo al motore, oltra alle varie cosette.... alla fine è piu la spesa che la resa inoltre... provate a carburarlo per bene... e andateci ai raduni... nei centri storici.... i fila con le altre 500 a 10km orari.... poi mi direte.... ah.. un consiglio... portatevi na scatola di candele.... se no non riuscirete a uscire dal centro storico, e dalla fila delle 500 del raduno... per tornare a casa.... io e altri possessori di FZD... ne sappiamo qualcosa...
allora siamo sempre al punto di partenza , è un carburatore " adattato " alla 500 pertanto è normale che bisogna calcolare quando lo si compra , il costo dei vari getti per farlo funzionare bene. Io ti posso dire che conosco molti che lo montano e non lo cambierebbero mai , altri che si lamentano . Cmq il discorso delle candele fa parte della prima parte del discorso evidentemente non l'hai carburato bene.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Paolo è il solito discorso.... ti posso assicurare che era carburato bene! andava molto meglio degli altri FZD che ho sentito e visto, montati su altre 5ine. addirittura avevo i Co a 0,9 nemmeno un euro 5!... ne abbiamo gia' stra parlato.... per i getti , li avevo ovviamente gia' messi in conto come per qualsiasi altro carburatore che va riadattato ad un certo tipo di motore per quanto riguarda la carburazione.. ammetiamo che io non sia in grado di farla ( ma non è cosi) per le altre 5ine e le altre esperienze negative avute dagli altri utenti, aventi meccanici diversi, allora siamo tutti noi degli incapaci ?? non credo proprio....
- Thor Original
- Nome: Stefano
come puoi vedere paolo, ho fatto diverse prove con diversi carburatori eccone alcuni che ho montato. come sai gia' e vedi... mi piace montare tutto nel pulito e piu precisamente possibile figurati se trasxcuro la carburazione
foto uno : il famigerato FZD.... causa di tante rotture di @@
foto due : uno normale weber 30 iba 22, che cmq faceva il suo egregio lavoro.... ahime' venduto per acquistare l'Fzd era meglio se me lo tenevo...
Non so che dire. Io l'ho usato con grande soddisfazione, tra l'altro carburato con due diversi emulsionatori. L'ho fatto usare anche ad un amico che aveva un 650 poco elaborato ed anche lui super soddisfatto
Posso chiedere una cosa ? Di un holley 28 ICP 6 cosa ne dite?
Io mi tengo il mio weber dcnf. . . . . Per ora
Anche a me piace il pulito. . . . .
Drago questo è un Signor carburatore tienitelo stretto
Ho anche una coppia di dcnf 36 da rivedere
- Nome: igino
Buonasera ragazzi, ho acquistato un dell orto fzd 32 / 28 ad un prezzo ottimo, nuovo di pacca. Non ne capusco molto di meccanica, c'è il collettore ed il tromboncino. Cosa altro mi serve per il collegamento? Il comando acceleratore e per l ' aria? Come faccio? Si vendono dei kit? Aiuratemi :-)
- Thor Original
- Nome: Stefano
per montare l'fzd, devi costruire un nuovo leveraggio, inoltre devi cambiare guaina e cavetto dell'aria con uno piu lungo, anche quello del 900t fiat va benissimo. inoltre devi smussare gli spigoli " vivi" all'interno del collettore... e dare due punti di " tig" al cono del filtro... che con le vibrazioni si allenta e scampanella.... fallo carburare con la sonda lamba... ma ti assicuro che pur regolandolo al top... non aspettarti chi sa che cosa.... ci sono carburatori piu economici e performanti dell famigerato Fzd... provare per credere....
- Nome: igino
Grazie per la risposta thor, ho fatto in tempo a darlo indietro e forse prendo un weber 32 iba 20... questo come lo attacco? Scusa le tante domande
Dellorto frd28 della 600d come lo vedete su un 650 con camme 35/75?
