Carburatore fiat 127 da 32
Dax86l11
Nome: Davide
Re: Carburatore fiat 127 da 32
Messaggio da Dax86l11 »
salve ragazzi,
oggi mi sono riletto i consigli con il carburatore in questione in mano, che per precisione è un weber ich 34. Comunque la nostra discussione è sulla leva acceleratore ove il discorso non cambia.
Ho capito il discorso dei 90° e quindi ho avvicinato l'attacco della guaina all'alberino della farfalla. Giustamente avete ragione c'è molta meno cordina da tirare e quindi dovrebbe andare bene.
Dico dovrebbe poichè ancora non ne ho le prove, mi metterò questo fine settimana e spero di ringraziarvi infinitamente senza ulteriori informazioni.
Lo sto montando con la basetta usata per i solex 32 che ha gli attacci obbliqui mentre i fori per questo carburatore perpendicolari all'asse della farfalla e quindi il carb stà storto. Se posso vi mostrerò le foto nella discussione aperta su questo carburatore
grazie ancora
Solo un'altro consiglio: mi pare di aver capito che il carburatore montato verrà leggermente obliquo. Attenzione perchè se non rispetti la posizione originale (credo che anche il tuo sia perfettamente verticale) non riuscirai mai a farlo andare perchè non potrai più registrare il livello che è una cosa delicatissima per il buon funzionamento.
Dax86l11
Nome: Davide
per livello intendi l'aria?
No, il livello della benzina che su ogni carburatore ha una regolazione precisa!
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
sul motore che sto preparando (110F - 595cc - camme 35/75 - testa ribassata - valvole leggermente maggiorate, elaborazione non esasperata) montereste un FRG28 rivisto nei getti o un carburatore tipo A112/127 da 30 o 32mm?
Considerate che l'FRG cè l'ho in casa mentre quello 127 dovrei acquistarlo e fargli la flangia... secondo voi ne trarrei benefici o non ne vale la pena?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Messaggio da Mig Racing »
Frg 28,puoi fare andare anche un 800 con quel carburatore lavorato bene,oppure puoi montare il carburatore 112 è quello regalarlo a me :mrgreen:
Kawaninja
Nome: paolo
Diciamo che di lavorarlo non ne ho intenzione ne capacità. Posso arrivare a sostituire i getti ma non fare operazioni da tornitore.
Quello del 112 necessità di adattamenti a parte la basetta? Renderebbe meglio del frg28 non modificato?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Con la cam che hai va benissimo il 28
Kawaninja
Nome: paolo
Solo adeguando il getto max?
Kawaninja ha scritto:Diciamo che di lavorarlo non ne ho intenzione ne capacità. Posso arrivare a sostituire i getti ma non fare operazioni da tornitore.
Per montare quello del 112 dovrai intervenire sulle tarature,principalmente getti e freni aria,come rendimento,avrai qualcosa in più agli alti regimi,perdendo probabilmente qualcosa ai bassi,di vantaggioso ha la pompa di ripresa che nelle accelerate repentine non provoca quella fastidiosa,pur se minima,esitazione.
Se vuoi modificare il 28 non ci sarebbero problemi,c'è un utente del Forum che li fa molto bene prova a cercare negli argomenti trattati e lo troverai di sicuro,potrebbe anche darsi che si intrometta nella discussione e si proponga.
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie resto sintonizzato sul forum e continuo ad informarmi in merito
Pino1955
Nome: giuseppe
Messaggio da Pino1955 »
Zaraevo, BUON ANNO.scusa se ti disturbo,ho visto sul forum che fai i collettori in alluminio,volevo sapere se hai tempo di realizzarmene uno x carburatore fiat 850 tipo panda.ti lascio il num.del cellulare x eventuale messaggio.Grazie 335 405503
Martedì 25 ottobre 2016, 22:42 questa è l'ultima visita di Zaraevo, ed a giudicare dai messaggi scritti dal 2007(188) ad oggi non credo che visualizzerà la tua richiesta, potresti spedire un MP con quello l'utente viene avvisato tramite mail ma
tu non hai ancora raggiunto 30 messaggi.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Pino1955
Nome: giuseppe
Grazie,non so come fare x mettermi in contatto con zaraevo.Avete consigli da darmi in merito? grazie, e scusatemi
Torna a “ALIMENTAZIONE”
