Carburatore fiat 127 da 32
Sarausano
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Re: Carburatore fiat 127 da 32
Messaggio da Sarausano »
Emilio ha scritto:Beati voi che avete spazio sotto il cofano....io con la mia bianchina cabrio sto facendo i salti mortali per trovare una giusta soluzione.
Ho gia comperato qualsiasi tipo di carburatore ma...tocca sotto il cofano.
Io sono indeciso se montare un 650 cc con carburatore da 26 o da 28 sulla mia bianchina berlina.Mi dispiace per l'originalità! ma il 499 fa davvero pietà....
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
salve, ma il collettore per i carburatori IBA monta su i carburatori ICEV?
Salvo595re
Messaggio da Salvo595re »
Mattia ha scritto:Ciao a tutti,
ad un raduno ho visto una 500 con un carburatore che assomigliava tantissimo a quello normale della 500 ma era da 32 e il proprietario mi ha detto che era della fiat 127.
Sapete niente a proposito?
:wink:
è uguale a questo?
Dax86l11
Nome: Davide
Nessuno lo sa?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Questo e' del 127
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
altra foto
Lele87
Nome: Lele
Messaggio da Lele87 »
dax86l11 ha scritto:Nessuno lo sa?
si io l'ho montato su 32 icev..
Dax86l11
Nome: Davide
Grazie della rsposta, ho cercato in giro ma niente,
Come faccio a colegare l'acceleratore se la leva sul carburatore si muove al contrario rispetto al weber 28? cioè per accelerare va verso il coperchio punterie.
dax86l11, sparo la mia....
tieni conto che sparo a vanvera perchè non conosco il carburatore in questione...
invertire l'asta che collega la valvola a farfalla a l'acceleratore??
bisognerebbe vedere il carburatore, meglio averlo in mano per studiarci bene su, sono convinto che una soluzione si trova ;)
Pintaudi67
Messaggio da Pintaudi67 »
Il carburatore della 127 che si usa sul cinquino è il weber iba 32 /20 ed ha il diffusore da 24,lo montavano solo le 127 prima serie,a partire dalla seconda serie montavano weber o solex da 30,il weber icev non sono sicuro ma credo che lo montassero le panda, uno, ibiza ecc.con motori aste è bilancieri fiat,comunque è più alto dell'iba ha la parte con il corpo farfallato staccabbile dal carburatore è presenta in più il raffreddamento della farfalla tramite 2 tubicini per il passaggio del liquido,la basetta per il montaggio dell'iba è uguale a quella dell'icev :s
Dax86l11
Nome: Davide
ma per un 650 che getti dovrei comprare?
Dax86l11
Nome: Davide
E se lasciassi i getti originali? Il carburatore era montato su una ritmo 1100cc.
Lele87
Nome: Lele
dax86l11 ha scritto:Grazie della rsposta, ho cercato in giro ma niente,
Io ho risolto montando un leveraggio dalla parte opposta, l'ho preso da un 30 doppio corpo della panda. Basta togliere il dado che tiene la farfalla inserire il leveraggio e rimettere il dado. :s
Deltonerally
Messaggio da Deltonerally »
Oggi allo sfascio ho trovato pure io un carbu dei fiat aste e bilancieri,ha i 2 tubetti di raffreddamento,e nn so se è 30 o 32,per adesso ,anche se nn è una soluzione limpidissima, mi sono fatto una flangia al tornio da montare sopra la bachelite originale,così facendo ho anche allungato un pò il collettore che su un motoree stradale mala nn fa,per il leveraggio che gira al contrario ho smontato un rinvio del solex originale e devo vedere se ho abbastanza ciccia per adattarlo,per chi lo ha già montato come ha risolto con il filtro aria?,appena lo provo in strada vedremo come va............................
Dax86l11
Nome: Davide
scusate ciao a tutti.
Ho montato il carburatore solo che agendo sull'acceleratore, la sua corsa non basta per far accelerare tutto. come si può fare per ruotare di più la farfalla?
Torna a “ALIMENTAZIONE”
