carburazione weber 40dcoe
Re: carburazione weber 40dcoe
Mi avete convinto...
Spol non c'è bisogno di metterlo nella sabbiatrice, ma basta prelevarlo direttamente dal contenitore del bicarbonato... Ti dico la verità, io ci ho provato ma non ci sono riuscito, il bicarbonato non riusciva a scalfire lo sporco sul corpo... Forse ho sbagliato qualcosa... Tipo il tubicino utilizzato (Cannula per vino, di quelle piccole per travaso) per pescaggio ed espulsione del bicarbonato!!!
Però voglio riprovarci perché è molto valido!!
Comunque Franco.. É uno spettacolo... Ovviamente a sfere di vetro non puoi sbagliare!!! Ho solo un po' di paura per i passaggi.. Ovviamente lo hai sabbiato tutto smontato vero?? Specialmente alberino e cuscinetti e farfalle...
yes Luca, tutto smontato e tappato per bene
finito...
Ottimo... Ma hai lasciato le farfalle alberino e cuscinetti??! Controlla se girano bene dopo un bel lavaggio... La polvere si infiltra facilmente ahimè!!!
Chiuri ho lasciato solo i due cuscinetti che poi sostituirò.l'alberino e le farfalle in fase di pallinatura li ho smontati.
Prima del rimontaggio verrà soffiato e rilavato a dovere!
Ottimo... Ma ne ero certo di questo, ho notato che sei una persona meticolosa, son certo che controllerai più volte per toglierti ogni dubbio:?
faccio il possibile chiuri,fin dove posso ovviamente,Chiuritusu ha scritto:Ottimo... Ma ne ero certo di questo, ho notato che sei una persona meticolosa, son certo che controllerai più volte per toglierti ogni dubbio:?
domani mi informo per rifare il piano lato farfalle,è un pò camolato,poi ordino il kit revisine e il coperchietto superiore.
ovviamente in .uk
Ottimo risultato Peo Se questo è quel poco che riesci a fare... Allora lo fai benissimo!!! Risultato sorprendente
Anche tu hai il vizietto dell'acquisto estero???
ottimo lavoro!!
Fra500r
Chiuritusu in uk come ben saprai si risparmia qualcosina ed ho notato che hanno molti ricambi rispetto ai venditori europei
su molti carburatori weber vedo il coperchietto dei getti forato.
a cosa serve questa modifica?
chi ha eseguito i fori sul mio (4) ne ha poi tappato uno,infatti ruotando il coperchietto e posizionando uno dei tre fori aperti verso il lato piu esterno,si mette in comuniczzione la vaschetta lasciandola aperta,penso con la conseguente perdita di carburante all'esterno..
la questione è che io ho la sabbiatrice, e avrei voluto provare, ma per ogni tipo di sabbia palline etcc ci và il suo ugello e il tubo di dimensioni corrette, altrimenti non fà nulla, proprio come successo a te.Chiuritusu ha scritto:Spol non c'è bisogno di metterlo nella sabbiatrice, ma basta prelevarlo direttamente dal contenitore del bicarbonato... Ti dico la verità, io ci ho provato ma non ci sono riuscito, il bicarbonato non riusciva a scalfire lo sporco sul corpo... Forse ho sbagliato qualcosa... Tipo il tubicino utilizzato (Cannula per vino, di quelle piccole per travaso) per pescaggio ed espulsione del bicarbonato!!!
Se vai da un ferramente professionale serio, ti sa dare tutte le informazioni del caso.
Buongiorno,
dovrei dare una sistemata al minimo.
Mi sapete indicare, per cominciare, di quanto svitare le due viti del minimo dalla posizione di "tutto chiuso"?
Ora una è svitata di 1/4 di giro e l'altra di 1 giro abbondante.
Risultato: candela imbrattata e motore che gira a 1 cilindro...
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Perché sono regolate diversamente?
Una buona carburazione al minimo l'ho ottenuta quando i getti minimo mi hanno permesso la regolazione delle viti a 1 giro e 1/4 circa
