Quale Carburatore?
GiGi4Ever500
Nome: Angelo
Re: Quale Carburatore?
Messaggio da GiGi4Ever500 »
Ho visionato una video su youtube di alfio paladino.
ouffa che robba.
Telefono domani.
Bene... Avrà sicuramente qualche ricambio nuovo, che ti interessa
GiGi4Ever500
Nome: Angelo
Ecco il collettore in aluminium è arrivato. L ho montato ieri e la 500 va forte.
Oggi la provo su autostrada. Una buona referenda question Alfio Paladino.
Servizio e cortesia perfecto.
Non avevo dubbi...persona competente e seria,con 35 anni di esperienza carburatoristica... Attendo un video del tuo bolide!!! :?
GiGi4Ever500
Nome: Angelo
Si ma dove posso trovare il tutorial.
Carica il video su YouTube e poi copia ed incolla il link, qui nel testo!! Ciao!
Dicri
Nome: Federico
Messaggio da Dicri »
Salve a tutti
Volevo porre una domanda..
Un amico su una 500 R vorrebbe fare il motore con le stesse caratteristiche di un 595 SS (non una replica fedele). Partendo dal presupposto che vorrei sapere le caratteristiche esatte di questo motore come valvole, compressione (magari lo chiedo in qualche altro argomento) chiedo:
Che carburatore si potrebbe montare per essere equivalente (o poco più)? Io ho pensato ad un Dell'orto FRD 34. Però non sono di certo un esperto. Quindi mi rimetto a voi :aa:
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Il SOLEX PBIC 34 della 595SS aveva tubo di Venturi da 28mm.
Condotto testata allargato da 26 a 29mm.
Motore: Valvole 34-28mm.
R.C. 10,5:1 ( volume camera 31,26 cc. )
Cammes 32-72 / 72-32 alzata 7,1mm. che diventava 6,9 a seguito di gioco 0,2mm.
Di mio ci metto: R.C. effettivo 7,8:1 ...e questo spiega il buon rendimento.
Saluti, Pierino
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ghepcar ha scritto: 16.11.2017, 17:22 Il SOLEX PBIC 34 della 595SS aveva tubo di Venturi da 28mm.
Saluti, Pierino
Quindi quando si misura la compressione con manometro apposito la lettura va interpretata ho capito bene?
Un saluto :?
Lianca ha scritto: 16.11.2017, 18:58
Saluti, Pierino
Un saluto :?
Con lo strumento prova compressione misuri la pressione e non il R.d.C. :s
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera
Ma uno si questi solex fermo su uno scaffale a prender polvere non lo ha nessuno???
Saluti Cele
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Lianca ha scritto: 16.11.2017, 18:58 Quindi quando si misura la compressione con manometro apposito la lettura va interpretata ho capito bene?
Un saluto :?
In teoria esisterebbe una relazione ma poi quando entra in gioco l'inerzia dei gas il riempimento cala , è bene prendere con le molle anche i dati di un eventuale flussaggio della testa blah :s
Lianca
Pi69 ha scritto: 16.11.2017, 22:09
Un saluto :?
Fammi capire...ho detto una mezza verita' o una ca....ta :sad:
Un saluto :?
Lianca
Oleandroi ha scritto: 16.11.2017, 21:29
Saluti, Pierino
Un saluto :?
Rido Fino a qua' ci ero arrivato :roll:
Quando il motore è fiacco dici ,è basso di compressione,o di pressione...guarda che scherzo eh...
Un saluto :?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Una mezza verità :? il problema è che ci sono molte variabili in gioco come le fasature spinte o il trafilaggio blah pensa solo al ritardo di chiusura della valvola di aspirazione... a determinati regimi "rifiuta" poi in prossimità della coppia massima erogata dal motore(nella migliore delle ipotesi Rido ) i gas continuano a fluire all'interno del cilindro nonostante il pistone sia in fase di risalita :s
Torna a “ALIMENTAZIONE”
