Quale Carburatore?
Dicri
Nome: Federico
Re: Quale Carburatore?
Messaggio da Dicri »
Ghepcar ha scritto:Il SOLEX PBIC 34 della 595SS aveva tubo di Venturi da 28mm.
Condotto testata allargato da 26 a 29mm.
Motore: Valvole 34-28mm.
R.C. 10,5:1 ( volume camera 31,26 cc. )
Cammes 32-72 / 72-32 alzata 7,1mm. che diventava 6,9 a seguito di gioco 0,2mm.
Di mio ci metto: R.C. effettivo 7,8:1 ...e questo spiega il buon rendimento.
Saluti, Pierino
Ma la 595 ss non montava asse a camme 40/80? Ed il calettamento 110?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Dicri
Nome: Federico
Ritornando alla domanda iniziale: "quale carburatore scegliere per avere la stessa resa, se non superiore del 34 solex PBCI?"
Come dicevo avevo visto il dell'orto frd 34 B; adesso ho visto anche un FRD 32 dell'orto che sembra pure una scelta valida. Però vorrei capire cosa ne pensate e quale consigliate per avere le stesse caratteristiche, se non anche migliori del primo citato; considerando il motore della 500 r con le dovute accortezze fatte per avere le caratteristiche del 595 SS.
Federico
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Ti ho messo i dati del motore 205A ( 595SS ) che il giorno 04/12/1962 è stato provato in sala prova fornendo 5,33kgm di coppia a 3800 rpm e 31,97 cv ( DIN ) a 5000 rpm. Di questo ho documentazione e posso scrivere, di altro...non so.
In merito al carburatore mi sento di dire solo che il problema è sempre e soltanto quello di far passare più aria possibile, per la benzina non è mai un problema di quantità ma di giusto dosaggio. Ecco perchè ti ho messo il diametro del venturi che sul 695SS passava a 30 ( solo per info ).
Saluti, Pierino.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Ghepcar ha scritto: 17.11.2017, 9:47 Ti ho messo i dati del motore 205A ( 595SS ) che il giorno 04/12/1962 è stato provato in sala prova fornendo 5,33kgm di coppia a 3800 rpm e 31,97 cv ( DIN ) a 5000 rpm. Di questo ho documentazione e posso scrivere, di altro...non so.
Saluti, Pierino.
Buon giorno
Ora della prova? Temperatura dell'aria, pressione atmosferica e umidità relativa?
Rido Rido Rido
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
Ore 14,25
Temperatura 27°C
Umidità relativa - Non rilevata.
Pressione atmosferica 736 mmHg
Candele Marelli cw 275
Anticipo fisso 5°
Apertura puntine 0,42mm
Temperatura olio 105°C circa.
Il retro della scheda tecnica riporta un'annotazione in cui si legge che la prova fu condotta dal Sig. Ribaudo in sostituzione del Sig. Gandula che all'ultimo minuto si assentò di gran carriera a seguito telefonata in cui gli si diceva che la moglie era in compagnia del noto play boy Porfirio Rubirosa.
Anni dopo si seppe che non era vero niente e che fu il Ribaudo a fare la telefonata per poter condurre in proprio la prova del motore.
Saluti, Pierino.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ghepcar ha scritto: 17.11.2017, 13:44 Ore 14,25
Temperatura 27°C
Anticipo fisso 5°
Saluti, Pierino.
....mmm mi sa che hai violato il diritto alla "Privacy" postumo... Rido
Torna a “ALIMENTAZIONE”
