Chi si ferma è... Fermo.
Antonio Campus
Nome: nino
Messaggio da Antonio Campus »
Sempre alla ricerca del "nuovo" e del "" meglio" mi ha portato a provare anche questi carburatori, beh, la sorpresa è stata grande,
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: Chi si ferma è... Fermo.
Messaggio da Sbudellagomme »
Ciao Antonio!
Mikuni o keihin a valvola piatta di qualche moto?
Risultati positivi?
Un saluto :s
Emanuele
Antonio Campus
Nome: nino
Ciao, sono copie asiatiche keihin fcr per qualsiasi motore 4 tempi, I risultati entusiasmanti, direi,
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
41 nella sigla indica il diametro della fafalla?
Quali sono le misure disponibili?
Quelli accopiati si adattano a qualche collettore per orizzontali?
Grazie.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Ape20ff ha scritto: 18.08.2021, 16:13 Salve a tutti.
Grazie.
In realtà Ape nei carburatori motociclistici non c'è una farfalla come ad esempio nei weber imb, ma una valvola credo che si chiami. Che per quello che so io nei dell'orto è cilindrica, mentre nei mikuni/keihin è piatta....spero di non Aver detto eresie
Un saluto :s
Emanuele
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Antonio Campus ha scritto: 18.08.2021, 1:58 Ciao, sono copie asiatiche keihin fcr per qualsiasi motore 4 tempi, I risultati entusiasmanti, direi,
Un vantaggio che hanno questo tipo di carburatori è anche la compattezza e la leggerezza rispetto ai dcoe dcom....a livello di prestazioni non ho mai provato sulla 500, si carburano con relativa facilità?
Emanuele
Antonio Campus
Nome: nino
Ciao, si 41 è il diametro, ma non della farfalla, ma solo la valvola piatta che dosa l'aria e benzine in base ai bisogni del motore x esprimere le sue massime potenzialità, come dice sbudellagomme, alcuni hanno anche la farfalla, oltre la valvola, ma sono ormai obsoleti confrontati a questi.
Antonio Campus
Nome: nino
Sbudellagomme ha scritto: 18.08.2021, 19:34
Emanuele
Certo che leggerezza e compattezza sono tra i pregi di questi carburatori, ma non i soli, ma il pregio principale è che una volta messi a punto non ci si deve più mettere le mani, per effetto della valvola parzializzatrice, dosano la miscela istantaneamente per tutte le situazioni, indipendentemente da condizioni climatiche, che è il grosso limite dei vecchi carburatori, la messa a punto è relativamente semplice, e la resa su tutti i motori è semplicemente entusiasmante
Antonio Campus
Nome: nino
Grazie.
SI 41 mm è la misura max disponibile al momento, esistono anche misure inferiori, che ho già provato, ma 41mm è la misura che ha dato I migliori risultati, non credo che li commercializzero.
Antonio Campus
Nome: nino
Grazie.
I collettori in acciaio inox li produco io non so se esiste già qualcosa di adattabile.
Marco
Messaggio da Marco »
Antonio Campus ha scritto: 18.08.2021, 20:00
Grazie.
Che configurazione ha il tuo motore?? :s
Antonio Campus
Nome: nino
Ciao, li ho, anzi, abbiamo provato i 32 su un 650 originale e abbiamo notato un sensibile miglioramento delle prestazioni, a"orecchio" direi almeno il 15%, su un 650 elaborato in origine di 40 cv circa, il miglioramento è stato più accentuato, su un 750 pesantemente elaborato invece, il doppio carburatore, addirittura entusiasmante, rispetto ai vecchi Weber & Co, non saprei quantificare, ma certamente importante
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie.
Credevo che ci fosse la farfalla come nei carburatori a depressione più vecchi.
Vedendo solo l'apposito collettore per singolo carburatore avevo pensato che per quelli a coppia si riutilizzassero i collettori per Weber&Co.
Antonio Campus
Nome: nino
Ciao, io non l'ho fatto, ma sarebbe da provare, anche se ho un'idea diversa dal concetto di percorso del condotto,
Torna a “ALIMENTAZIONE”
