Filtro Aria per Dellorto FZD
Re: Filtro Aria per Dellorto FZD
ciao a tutti, anche io ho più o meno gli stessi problemi con questo carburatore, ma che tipo di filtro è quello postato in foto da Valenzano?dove posso recuperarlo?
- Andrea500F
- Nome: Andrea Trozzo
Ciao ragazzi riapro questo post perchè volevo mostrarvi questi filtri a calza da mettere direttamente sulla trombetta d'aspirazione del mio fzd. Li vende lanzoni di Roma a 38 euro me ne da due comprese spedizioni-
Che ne pensate?
Che ne pensate?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Penso due cose:
1 - costano troppo
2 - i filtri dell'aria devono essere il più grandi possibile al fine di permettere il passaggio di quanta più aria possibile.
Così piccoli e corti si bagneranno facilmente di benzina ostruendo il passaggio dell'aria e falsando la carburazione.
1 - costano troppo
- Nome: fabio
Concordo con Macorattivi, tuttalpiù metterei una retina più fine di quella che già hai, su un ducati 900 che avevo si sentiva la differenza di carburazone tra tromboncino con la retina e senza, figurati con quei tappi, ho ti inventi una cassetta nella quale inserisci la trombetta e fai una parete della cassetta con spugna da filtro (ne vendono a pannelli rettangolari nei negozi accessori moto), o metti una retina di poco più fitta, O LASCI TUTTO COM'E', daltronde è un 4 tempi, l'eventuale polvere non fa troppi danni, casomai mi preoccuperebbe di più di far respirare il motore dentro il cofano, non respira aria calda?
- Nome: R
ricordo ( anni addietro...ahimè....) che quando si doveva affrontare un circuito , fosse asfalti o sterrato , con polveroni da alzare , si usava mettere una calza da donna legata sul tromboncino di aspirazione...e funzionava benissimo , il problema è che quando si presenta un ritorno di fiamma si buca la calza !!!! bisognerà quindio trovare ragazze da spogliare il più possibile per ottenere il "ricambio" necessario....consiglio però di ottenere il ricambio dopo "" l'uso "" della ragazza ......
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Mah.....noi, negli anni 60, quando andavamo in Jugoslavja a correre portavamo le calze per altri motivi.... :hahaha:
- Nome: R
e già...ma anche dopo funzionavano ancora...oggi invece si sono svegliate anche troppo!!!!! grande Macorattivi .....una cosa non è cambiata però...per toglierle bisogna prima metterle...........intendo sull'aspirazione , ci mancherebbe
- Andrea500F
Grazie delle info ragazzi...allora che mi consigliate? E tu macorattivi? E per il fatto che respira aria calda penso che ogni persona che monta un carburatore più grosso lo fa respirare nel motore..aspetto vostri consigli per muovermi..quella delle calze è bellissima sei un grande..
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Dipende da quanta e che strada fai.
Se l'auto la usi poco anche senza filtro il danno che la polvere potrà fare è relativo, diversamente, se viaggi in strade bianche sarà meglio montare un filtro di carta, ce ne sono in commercio di tutti i tipi. http://knfiltri.com/default.htm
Il problema del nostro amico Andrea e che in Calabria non ci sono strade asfaltate, ecco del suo interessamento.Macorattivi ha scritto:Dipende da quanta e che strada fai.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Si potrebbe modificare il lavavetri e fare in modo che bagni la strada, l'idea non e male il problema è il serbatoio d'acqua
- Andrea500F
ragazzi seriamente datemi una mano...io la macchina la userò non molto e garbatamente(spero)..per quanto riguarda che respira aria calda del motore?????
marocattivi se hai tempo garda nel mio restauro che inserisco due misure di cammes...mi daresti un consiglio se no qui vado fuori tema....
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
mettimi almeno il link
- Andrea500F
Questo è il filtro dell'orto per gli fzd
