Proviamo a fare una testa sdoppiata
Cicciacro
Nome: serafino
Re: Proviamo a fare una testa sdoppiata
Messaggio da Cicciacro »
Grazie APE LI farò 35 Non prendono aria perché vengono saldati lato collettore e lato valvola intanto la sede viene rialesata per nuova sede altri consigli bene accetti io ho sempre giocato con motori Vespa
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non conosco la misura ma 35mm sono troppi, se ci pensi parte della valvola va sulla sede per chiudere il passaggio.
Se lasci un mimmiletro per parte allora non può essere più di 34mm ma questo non è tutto.
Aspetta qualche altra dritta perchè mi sa che c'è altro da tenere in considerazione,credo che comunque devi andare a creare un venturi in quella parte finale.
non ricordo se da qualche parte c'è un esempio di qualche misura.
Antonio Campus
Nome: nino
Messaggio da Antonio Campus »
come le mie.. insomma... ne ho una quindicina in lavorazione sia mono che sdoppiate, complete di collettore e carburatore keijn se a qualcuno servissero...
Cicciacro
Nome: serafino
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Cicciacro ha scritto: 01.02.2019, 17:27 1549038197727-1244765939.jpg15490383174171070554788.jpg
Ciao Ciccia...ma ora sotto, lato interno, come ci arrivi??
Saldi da dentro le sedi valvole e poi lavori?
Cicciacro
Nome: serafino
Si Tano cianfrino saldo a tig e poi rifaccio le sedi valvola
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Messaggio da Gianfranco 50 »
Gozzoli padre se ricordo bene usava un tubo con diametro esterno da 32 e valvole disassate 33/39 .
Cicciacro
Nome: serafino
Spianatura
Tanokart
Nome: Gaetano
Ape20ff
Nome: Ape
Come hai trovato il punto da dove iniziare a fresare?
Sei parito dalla sede della valvola,hai forato da sotto per avere un punto guida?
Scusate per queste strane domande,sto provando ad immaginare come procedere.
Cicciacro
Nome: serafino
Ciao Ape ho centrato la sede valvola e ho forato da sopra con inclinazione di 20 gradi
Cicciacro
Nome: serafino
Ciao a tutti
Oggi sono riuscito a fare qualcosa fresatura per saldare internamente ma ho trovato sorpresa
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie.
Non riesco a capire in che punto è situata quella crepa.
Penso che con una buona saldatura si possa risolvere il problema,ormai non ci si fa più caso.
Cicciacro
Nome: serafino
Tra le due valvole sia çilindro 1 è 2
Cicciacro
Nome: serafino
Lavorare sulla carrozzeria con una mano sola un casino riprendo la testata rifrrdsto i tubi inserisco condotti rifatto conici
Torna a “ALIMENTAZIONE”
