Esperiment PHF32 (carb moto)
Meloni
Nome: Daniele
Re: Esperiment PHF32 (carb moto)
Messaggio da Meloni »
beh alla fine il motore è quello che è: un 540 con camme 30-70 e rc di circa 10:1, quindi non ci di deve aspettare troppo.
La cilindrata unitaria è quello che è e il 30-70 non può certo definirsi un albero a camme spinto.
Comunque il rendimento globale lo ritengo buono: in una salita dove prendo vari riferimenti riesco ad arrivare in cima a qualche Kmh in piu, quindi di ricuro il motore ha preso potenza. Ovviamente i miracoli non si possono fare e la coperta rimane sempre un pelino corta.
Una cosa buffa è che sembra consumare come con il 28 originale (forse appena un po meno ;) ).
Per ora lo terrò cosi, poi magari potrei fare altre prove con altri carburatori..
Meloni
Nome: Daniele
PS. se qualcuno dotato di motore piu prestante volesse provarlo, possiamo metterci daccordo.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Comunque complimenti per il lavoro,veramente ben fatto
Meloni
Nome: Daniele
Grazie ;)
Antonio Campus
Nome: nino
Messaggio da Antonio Campus »
meglio questi a depressione
Meloni
Nome: Daniele
Sono quelli del Monster 600 giusto?
Molto belli :)
Loris93
Nome: Loris
Messaggio da Loris93 »
Ciao hai novità di questo PHF, come si è comportato in tutto questo tempo?? L'ho installato anchio sempre con pompa benzina meccanica ma ho un problema, butta benzina a tutta birra soprattutto dal getto della pompa, premetto che tutta la serie guarnizioni è nuova e sostituito pure la membrana della pompa...chi mi può aiutare??grazieee
Torna a “ALIMENTAZIONE”
