Carburatore da 28 su testata 110f
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 13.03.2018, 15:53
Ciao a tutti,
Sulla mia 500, ho montato un weber 28; tuttavia ho notato che il condotto della testata è circa 25mm.
Per evere un miglior rendimento è necessario
portare il condotto a 28mm per non avere scalini oppure puo andare bene anche cosi?
A questo punto, usare un carburatore da 28 opportunamente alesato potrebbe portare ulteriori benefici?
Ciao e grazie.
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Re: Carburatore da 28 su testata 110f
Messaggio da Meloni » 13.03.2018, 16:11
Aggiungo che attualmente ho usato una basetta per 500 opportunamente raccordata.
Charles
Nome: carlo
Provincia: Ancona
Messaggio da Charles » 13.03.2018, 20:43
Per fare un buon lavoro è bene montare il distanziale in bachelite del 126, e raccordare il foro nella testa alla misura del distanziale.
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 14.03.2018, 11:16
In effetti sarebbe la migliore soluzione....
La scelta di usare il distanziale della 500 è nata proprio per poter raccordare dolcemente il 28 con i 25mm della testata...
Un distanziale nuovo per la 126 ce l’ho gia.
Per il miglior rendimento con un 28, conviene allargare il foro fino a 28mm oppure è meglio fare un foro piu “ovale” a causa della conformazione del distanziale della 126?
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 14.03.2018, 11:31
Se ti può essere utile,come vedi dalla foto io ho allargato la basetta è inserito un tubo idraulico di ottone,si trova facilmente al "Brico" o negozio di ferramenta,devi pure raccordare il foro testa
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 14.03.2018, 11:37
Io ho fatto così
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 14.03.2018, 16:56
Lianca ha scritto:
14.03.2018, 11:31
Ciao!!
Ricordavo un qualcosa del genere ma non sapevo
Come ritrovare quella foto :)
Per i dadi e rondelle della testata come hai agito? Hai usato i dadi minorati dove si utilizza una chiave da 14mm?
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 14.03.2018, 17:04
I dadi hanno esagono da 15mm ,le rondelle sono limate da una parte quanto basta
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 14.03.2018, 18:03
Ottimo!!
Il tubo che diametro interno ha?
Per un carburatore 28 standard dovrebbe andare bene un tubo da 28 mm di diametro interno, ma nell’ottica di provare un carburatore alesato a 30 forse sarebbe utile cercare un tubo da 30.....
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 14.03.2018, 18:13
E soprattutto: rispetto alla basetta originale hai trovato giovamento?
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 14.03.2018, 18:26
IL tubo che dico io é misura standard per scarico sanitario,interno 30mm esterno meno di 32mm,ricorda però che solo il carburatore non basta,dubito tu possa avere miglioramenti oggettivi passando dal 26 al 28.
Dovresti a mio parere aumentare un po' L' R.C è raccordare i condotti e allora il 28 avrebbe un senso.
Montare il 28 sul 499cc allunghi un po' ma perdi in salita
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 14.03.2018, 19:13
Dovrebbe avere un 595 con camme 30-70 se il motore è sempre lo stesso.
Per questo l'ulteriore modifica non dovrebbe essere controproducente.
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 14.03.2018, 19:37
540cc con V marcia e camme 30/70,mi era sfuggito...
Allora un 28 ben preparato e la differenza si sente eccome
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 15.03.2018, 0:27
Ciao; tutto corretto: confermo 540 con rc 9:1, albero a camme 30/70 ed accensione elettronica 123ignition comprensiva di bobina flamethrower.
Attualmente ho un Weber 28 ma un 28 pirtato a 30 potrebbe essere interessante.
Meloni
Nome: Daniele
Provincia: Viterbo
Messaggio da Meloni » 15.03.2018, 8:01
Ho qnche una record monza pronta per essere montata
Torna a “ALIMENTAZIONE”
