Installazione della valvola di ritegno
Dinko72
Nome: Giuseppe
Messaggio da Dinko72 »
Salve ragazzi , ho appena acquistato un carburatore Weber 30, è non so se è giusto installare la valvola di ritegno, prima o dopo la pompa? Io lo messa dopo la pompa. Non volevo fare il collegamento al sebatoio .Trovo grandi difficoltà nell' accensione , le candele diventano subito nere, e non vorrei che fosse legato ad una sbagliata installazione della valvola di non ritorno! Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Re: Installazione della valvola di ritegno
Scusa la mia ignoranza ma non ho mai sentito parlare di valvola di ritegno montata su un motore ad alimentazione aspirata.
Prima della cisterna da 500 litri di acqua si.
Dinko72
Nome: Giuseppe
Si chiama anche valvola di non ritorno!
Dinko72
Nome: Giuseppe
Comunque si chiama anche valvola di ritegno
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
La pompa AC per il suo funzionamento impedisce il ritorno del carburante, non è necessario montare altre valvole.
Controlla la pressione del carburante, verificherai lo stato di salute della pompa, per il problema di carburazione dovrai eseguire i controlli sul carburatore.
Dinko72
Nome: Giuseppe
Si tratta però di un carburatore Weber 30 doppio corpo della panda 30!
Continuo a non capire , le valvole di non ritorno di solito hanno una freccia, come ad esempio il filtro benzina.
Ma facciamo un pò di confusione?
La domanda che forse dovevo fare a priori: che Motore hai?
Dinko72
Nome: Giuseppe
Motore 650
Normale?!
Dinko72
Nome: Giuseppe
Si normale! Ho paura che il carburatore doppio corpo 30 sia eccessivo ! Prima avevo un 28
Di solito non basta montare solo un carburatore più grosso, va tutto proporzionalmente aumentato
Dinko72
Nome: Giuseppe
E questa valvola di non ritorno,con un T dove va messa? Prima o dopo la pompa della benzina? Qualcuno mi può aiutare?
Puoi fare una foto a questa valvola ?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Dboniot ha scritto:La pompa AC per il suo funzionamento impedisce il ritorno del carburante, non è necessario montare altre valvole.
Tutta la verità, nient' altro che la verità.
Saluti, Pierino.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
