weber 30 dgf fiat panda 30
Emilio
Nome: Emilio
Re: weber 30 dgf fiat panda 30
Messaggio da Emilio »
Saluti a tutti
che configurazione hai usato?
Dipende dall'elaborazione che hai fatto,dalla marca del carburatore,dal tipo di scarico e dalla camme e non sempre,pur avendo la stessa elaborazione,si interviene nello stesso modo. Cmq,se mi spieghi i difetti,potrei tentare di darti una mano.
Emilio
Nome: Emilio
Cilindri da 77 rapporto compressione 9.5 camme 38/78 valvole 36/31 marmitta record monza della secam.
la macchina gira benissimo da fredda ...come si scalda al minimo rattella minomo irregolare..
Emilio
Nome: Emilio
Quando ci fanno uscire se vuoi faccio un giro e vengo a farti sentire..
problema forse che sono carburatori NON nuovi..
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Fra un carburatore nuovo e uno vecchio la differenza la fa il modo di come si registra il minimo, in sostanza la necessità di avere un regime costante senza alti e bassi dovuto alla posizione che assume la farfalla quando l'asse ha gioco.
La carburazione ricca (a freddo va bene e a caldo le prestazioni peggiorano)..in buona parte è dovuto alla pompa di ripresa che necessita di una taratura adeguata...dopo questo nulla impedisce al motore di funzionare bene..sempre sapendo come e dove mettere le mani.
Essendo un differenziato l'apertura del secondo condotto necessita di essere migliorata.
Emilio
Nome: Emilio
Al minimo la pompa di ripresa...
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
"al minimo la pompa di ripresa", e poi ?..
Non ho risposto al tuo messaggio, e non ho scritto nulla che potrebbe averti dato fastidio.. dal momento che non sei stato il solo a scrivere, il mio commento era rivolto a tutti, anche perchè ero intervenuto precedentemente.
Emilio ha scritto: 11.05.2020, 15:54 Quando ci fanno uscire se vuoi faccio un giro e vengo a farti sentire..
Sei sempre il benvenuto,oltretutto siamo nella stessa regione.
Emilio
Nome: Emilio
Speriamo che tutto finisca presto
Torna a “ALIMENTAZIONE”
