Modifica centratori.....
Spol
Provincia: Torino
Re: Modifica centratori.....
Messaggio da Spol » 30.03.2018, 23:32
Apeeeeeeeeee Mi stai facendo venire voglia di fare prove e in questo momento non posso!!!!! :picchiatesta:
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 31.03.2018, 19:23
Sarei curioso di sapere che tipo di prove. Aspetterò il momento in cui avrai la possibilità di farle.
Vuol dire che per il momento saremo in due a dover pazientare.
Non ho fatto molti progressi,volevo dare uno sguardo alle configurazioni dei carburatori sui manuali delle auto di serie, non ce ne sono molte ed è meglio così perchè non ci ho cavato un ragno dal buco.
Ho riletto le indicazioni di Febo,la spiegazione c'era tutta,l'ho capito dopo,ho dovuto prima fare a botte col tubo di Venturi.
Ho riflettuto un po' su quello che ho trovato a proposito delle prove a banco di flussaggio e dei getti modificati, a occhio i valori di riferimento della depressione che utilizzano sono lontani da quelli potremmo misurare sulla 500 a farfalla spalancata.
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 31.03.2018, 21:37
Io ho fatto le prove...ancora prima delle documentazioni dettagliate che stai facendo :?:
Pensavo di aver scoperto qualcosa di nuovo :roll:
La mie sono prove empiriche...ma mi accontento
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 01.04.2018, 20:33
Le tue sono prove importanti, tengo a mante anche due tue esperienze,non riesco ad andare oltre.
Penso alla modifica che hai fatto al centratore,hai ristretto di molto il passaggio.
Penso all'esperienza con l'FRD,può essere che ci fosse bisogno di un centratore più grande? Può darsi che le cause fossero altre,poi c'era la questione del getto di potenza che non abbiamo mai visto entrare in azione.
Grazie anche per il suggerimento sull'uso dell'aspirapolvere.
Spol
Provincia: Torino
Messaggio da Spol » 15.04.2018, 21:53
Qualcuno saprebbe dirmi il diametro esterno dei centratori e dei diffusori X il 28 frg?
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 16.04.2018, 12:27
Ape20ff ha scritto:
01.04.2018, 20:33
Ciao,con frd ho allargato il getto potenza e fatto altre prove,vedi...Non è che non vada,é molto più coppioso del 28 fino ai 4000 ed ha anche più allungo in Piana,ma mi trovo meglio con il 28.
Spol,vedo se riesco oggi a darti le misure
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 16.04.2018, 15:35
Diffusore 26, centratore 27
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 16.04.2018, 18:36
Grazie.Le informazioni sui carburatori più piccoli sono preziose perchè a differenza di quelli più grandi a volte non sono previste altre misure di diffusori o centratori.
Spol
Provincia: Torino
Messaggio da Spol » 17.04.2018, 8:12
Grazie Lianca!
una curiosità, se volessi portarlo a 25mm esterno intendo, si potrebbe fare secondo te?
Vedi che Ape mi hai fatto uscire la scimmia e ora che ho terminato l'attrezzo per montarli sul tornio, posso modificare i carburatori a mio piacimento e va da se......... :idea!:
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 17.04.2018, 10:03
Spol ha scritto:
17.04.2018, 8:12
Grazie Lianca!
parli del diffusore o centratore,le misure che ti ho dato si riferiscono al carburatore ...mi spiego ,alloggio diffusore 26, concentratore 27.
Tu intendi portare il diffusore a 25mm?
Secondo il mio parere dovresti alesare tutto a 27 come sede centratore in maniera che il diffusore abbia un po' di conicita'
Spol
Provincia: Torino
Messaggio da Spol » 17.04.2018, 11:20
purtroppo lo spazio per alesare a 27 non c'è, il massimo è 25mm :sad:
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 17.04.2018, 11:56
Questo è chiaro,per dirti il mio é senza diffusore,quindi 26mm cilindrici
...cose dette e ridette sul Frg 28.
Io dicevo un'altra cosa, alesare il corpo carburatore a 27mm praticamente uguale alla sede centratore,e fare il diffusore con esterno da 27,e interno 25 con leggera doppia conicita' fino a 26.
Io sul Weber sono oltre 25mm,praticamente un cilindro,e il carburatore ê un orologio
Guarda che Frg 28 senza diffusore va benissimo,io non lo uso perché ha una erogazione dai 4000 in su che a me non piace...stessa cosa Frd 28 e Frd32,dai 4000 in su allungano di più ma senza spinta...grinta,chiamiamola come vogliamo
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 18.10.2018, 19:57
Ancora non sono riuscito a trovare un centratore tipo questo per i DCOE.
Per altri carburatori ne esistono ancora di diversi, è strano che nessuno proponga alternative per gli orizzontali.
Volevo cheidere se qualcuno ha provato a fare qualche altra modifica ai centratori.
I Weber sono diversi dai Dell'Orto,avevo anche ipotizzato di scambiare qualche pezzo con quelli di altri carburatori senza però badare alle differenze.
Nei centratori Dell'Orto la parte da cui fuoriesce la miscela è ancorata ad un solo lato del condotto.
Nei Weber quel pezzo è ancorato su due lati conferendo al centratore quella forma di satellite.
Invece di provare ad adattare il centratore di un altro carburatore non si potrebeb provare a modificare ulteriormente quello originale?
Qualcuno ha mai tagliato quel secdondo supporto? Secondo voi si può fare? Ci potrebebro essere dei benifici o solo controindicazioni?
Mantovasud
Nome: Emidio
Provincia: Mantova
Messaggio da Mantovasud » 19.10.2018, 7:01
Quel particolare sembra più un miscelatore del gas da applicare sui DCOE e DHNL dentro alla scatola filtro..i fori per il passaggio del "fuel" sono troppo grandi per essere adatti al "gasoline"
Questo è un miscelatore Landi per il GPL, qualche analogia è visibile..
La parte che è fra le dita non può essere interna al carburatore...forse in questo caso la tubazione del gas è esterna.
magari mi sbaglio.. :s
(mimidiroma)
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 19.10.2018, 15:25
Grazie.Alla fine sembra che il sistema sia in comune anche se quel particolare è sicuramente di un carburatore.
Non so di quale modello sia,sicuramente di un Holley,presumo quadricorpo per i mastondotici V8.
E' venuto fuori un po' per caso,cercando un Weber è venuta fuori la versione su licenza della Holley.
Non so quali carburatori abbiano prodotto su licenza, il DCOF di sicuro,poi credo anche altri 32 verticali per vetture Fiat.
La nuova scoperta è stato un DGV, oltre alla versione originale c'è n'è un'altra sviluppata da loro con l'aggiunta di qualcosa di elettronico ed una sonda lambda.Non so so altro.
Non cercavo certemente questo,il mio scopo era sempre quello di trovare qualcosa inerente ai centratori,quel tipo di centratore è un brevetto della Holley ma a quanto pare non rigurada i modelli di carburatori su licenza.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
