carburatore ape poker
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Re: carburatore ape poker
Grazie comunque
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
per Ascianne: chi Valoreo? Mitico! Con quel carburatore ha ottenuto risultati da far paura!
Si é lui il mitico.
a Luca77: il tubicino del depressore quale sarebbe quello vicino al collettore che se dai gas a macchina spenta esce benzina? Grazie
Poi un'altra domanda: il motore dove lo hai messo il carburatore è un 6.50 come esce dal 126, oppure lo hai preparato tu?
Grazie luca77
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ho modificato il tuo messaggio, per quotare Luca77, perché come hai fatto tu, non è detto che lo legga.
Ma che ne sanno i 2000...
Ma avete notato anche voi che ultimamente (forse anche a causa del Lockdown...) sembra impossibile reperire gli OVC 34 30D nuovi?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Non credo a causa del lockdown, ma è quasi impossibile trovarne probabilmente perchè stanno finendo, non essendo più prodotti già da un bel po'.
Qualcosa nuovo che ancora si trova ha prezzi proibitivi, e per l'usato bisogna fare molta attenzione perchè ci sono molti annnunci, a prezzi bassi,in cui spacciano per utili alla modifica delle 500, gli OVC 34 30 A (sigla quasi uguale al OVC 34 30 D) che invece nascono per motori marini e non hanno la pompa di ripresa, quindi non buoni per le nostre modifiche. Io, convinto anche da ciò che più volte ha scritto qui nel 500Forum il buon Febo a proposito dell'OVC, sono riuscito a trovarne due usati in tempi e luoghi diversi, e li ho presi con l'intenzione di montarli sulle mie due macchine, ma andranno revisionati per bene.
A proposito: anche i collettori hanno raggiunto prezzi stellari...
Ciao, scusa se rispondo solo ora, il tubicino del depressore si è quello vicino al collettore e va chiuso altrimenti non riuscirai mai a carburarla e ti perderà benzina. Quello serviva sull'ape POKER.
Per quanto riguarda il mio motore è un 650 provenienza 126 completo. La testa l'ho lavorata un po' senza esagerare. Il carburatore è fantastico .
Buonasera a tutti, una xomanda.. Non se é stato gia trattato ma io non lo trovo. Vorrei sapere cosa bisogna modificare al carb. Ape poker, per far scomparire quel piccolo calo di potenza o vuoto quando si accelera da zero in su? So che bisogna modificare qualcosa ma non so che cosa??? Se qualcuno gentilmente mi spiega cosa modificare dettagliando il piu possibile la procedura. Grazie mille e scusate.
Ciao, io monto un 34/30 OVC provenienza ape poker e per eliminare quel vuoto ai bassi devi regolare la vite della pompetta di ripresa. Più la tiri e più ingrassa la carburazione ai bassi quando acceleri. A me continuava a fare il vuoto anche con vite tutta tirata, allora ho dovuto allargare anche il getto di ripresa che era da 0,45 e l'oh portato a 0,65, allentando un po' la vite di ripresa e chiudendo un poco la vite di carburazione sono riuscito ad eliminarlo. Ti consiglio di fare delle prove.
Quel vuoto è sintomo di carburazione magra, quindi più tiri quel dadino che si trova sull'asticella con la molla, più farai lavorare la pompetta di ripresa quando acceleri. Come dicevo se non bastasse devi allargare il getto di ripresa che si trova al suo interno. Non confonderti con il getto di minimo, il getto da allargare è quello con oring e una mollettina minuscola sotto con una piccola sfera.
Luca77, grazie mille domani se tutto fila liscio provo e ti aggiorno dopo.
Su che motore lo hai montato il carburatore?
