carburatore ape poker
- Cinquinospecial
Re: carburatore ape poker
Vincenzo se hai la fortuna di avere officine piaggio nelle tue vicinanze facci un giro e chiedi se ne hanno di usati; nuovo, dalle mie parti, si aggira sui 500€i ; anchio ne sono in cerca, aspetto che mi capiti l'occasione e mettere in atto quanto consigliato da Antonio81cc...
.....works in progress.....
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Non ho parlato di ape poker ho detto ape piaggio 600 a miscela con miscelatore.Tony84 ha scritto:Mino l'ape Poker monta un motore 4T non a miscelaMino ha scritto:Il soggetto si chiama dell'orto OVC-D 32/34 con pompa di ripresa lo monta ape piaggio a miscela cc 600
salve ragazzi io ne ho trovato uno ma volevo sapere se qualcuno lo ha già montato se lo si può montare su collettore fzd obliquo o se lo si deve modificare per portarlo orrizontale ,secondo voi lo si può montare su un 595? grazie per l'aiuto
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Io lo ho da tempo e và molto bene, naturalmente và carburato al motore. Ho utilizzato il collettore apposito acquistato da Fredali in quanto il carburatore è nato per lavorare orizzotalmente, ne ho visti alcuni montati a 45 gradi però non sò dire se vanno bene o no. Del mio sono molto soddisfatto ottimo rendimento a tutti i regimi, minimo sempre perfetto.
ragazzi io ne ho trovato uno di un ape poker 420, che ne dite va bene??non so se ha la pompetta di ripresa o meno e quindi non so quale prendere....grazie x l aiuto
- Cinquinospecial
inizia con il misurare i diametri di entrata e uscita e ti regoli, se sono più piccoli del 28 o 26.....che te ne fai? se hai dei 30 o 32 dovresti provarlo, carburarlo insomma. se poi hai il problema che non hai ancora il collettore.....è un altro discorso. ciaoGianni22 ha scritto:ragazzi io ne ho trovato uno di un ape poker 420, che ne dite va bene??non so se ha la pompetta di ripresa o meno e quindi non so quale prendere....grazie x l aiuto
giusto per non farmi mancare nulla ho provato anche questo carburatore oltre al fatto di costruirmi il collettore io personalmente
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=00T3R-lEuCk[/youtube]
Paolo ne hai uno da vendere??mi riferisco al carburatore..
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Paolo80 sei grande!!!!
bellissimo lavoro
Ogni volta che posto qualche lavoretto mi fate arrossire , siete troppo buoni .
P.S gianni22 ti ho risposto in privato
troppo buoni
Buongiorno, sarei molto grato se qualcuno di voi mi dicesse le misure della molla montata sopra la membrana superiore perche' in fase di revisione mi e' sfuggita e nn sono riuscito piu' a trovarla. Mi basterebbe anche una foto.
Mi manca solo quella benedetta molla per provare il fantastico OVC 34 30d sulla mia 500.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Se passi da un ricambista piaggio...secondo me fai prima...Raffael ha scritto:Buongiorno, sarei molto grato se qualcuno di voi mi dicesse le misure della molla montata sopra la membrana superiore perche' in fase di revisione mi e' sfuggita e nn sono riuscito piu' a trovarla. Mi basterebbe anche una foto.
