carburatore ape poker
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: carburatore ape poker
Messaggio da Pablito »
Meglio così se hai risolto
Ma che ne sanno i 2000...
Luca77
Nome: LUCA
Messaggio da Luca77 »
Grazie comunque 😉
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
per Ascianne: chi Valoreo? Mitico! Con quel carburatore ha ottenuto risultati da far paura!
Ascianne
Messaggio da Ascianne »
Si é lui il mitico.
Ascianne
Luca77 ha scritto: 03.03.2021, 16:38 Grazie comunque 😉
a Luca77: il tubicino del depressore quale sarebbe quello vicino al collettore che se dai gas a macchina spenta esce benzina? Grazie
Poi un'altra domanda: il motore dove lo hai messo il carburatore è un 6.50 come esce dal 126, oppure lo hai preparato tu?
Ascianne
Grazie luca77
Pablito
Fiat 500 L 1969
Ascianne ha scritto: 01.04.2021, 20:12 Grazie luca77
Ho modificato il tuo messaggio, per quotare Luca77, perché come hai fatto tu, non è detto che lo legga.
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
Ma avete notato anche voi che ultimamente (forse anche a causa del Lockdown...) sembra impossibile reperire gli OVC 34 30D nuovi?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Non credo a causa del lockdown, ma è quasi impossibile trovarne probabilmente perchè stanno finendo, non essendo più prodotti già da un bel po'.
Qualcosa nuovo che ancora si trova ha prezzi proibitivi, e per l'usato bisogna fare molta attenzione perchè ci sono molti annnunci, a prezzi bassi,in cui spacciano per utili alla modifica delle 500, gli OVC 34 30 A (sigla quasi uguale al OVC 34 30 D) che invece nascono per motori marini e non hanno la pompa di ripresa, quindi non buoni per le nostre modifiche. Io, convinto anche da ciò che più volte ha scritto qui nel 500Forum il buon Febo a proposito dell'OVC, sono riuscito a trovarne due usati in tempi e luoghi diversi, e li ho presi con l'intenzione di montarli sulle mie due macchine, ma andranno revisionati per bene.
A proposito: anche i collettori hanno raggiunto prezzi stellari... :wowo!!:
Luca77
Nome: LUCA
Ciao, scusa se rispondo solo ora, il tubicino del depressore si è quello vicino al collettore e va chiuso altrimenti non riuscirai mai a carburarla e ti perderà benzina. Quello serviva sull'ape POKER.
Per quanto riguarda il mio motore è un 650 provenienza 126 completo. La testa l'ho lavorata un po' senza esagerare. Il carburatore è fantastico .
Ascianne
Buonasera a tutti, una xomanda.. Non se é stato gia trattato ma io non lo trovo. Vorrei sapere cosa bisogna modificare al carb. Ape poker, per far scomparire quel piccolo calo di potenza o vuoto quando si accelera da zero in su? So che bisogna modificare qualcosa ma non so che cosa??? Se qualcuno gentilmente mi spiega cosa modificare dettagliando il piu possibile la procedura. Grazie mille e scusate.
Luca77
Nome: LUCA
Ciao, io monto un 34/30 OVC provenienza ape poker e per eliminare quel vuoto ai bassi devi regolare la vite della pompetta di ripresa. Più la tiri e più ingrassa la carburazione ai bassi quando acceleri. A me continuava a fare il vuoto anche con vite tutta tirata, allora ho dovuto allargare anche il getto di ripresa che era da 0,45 e l'oh portato a 0,65, allentando un po' la vite di ripresa e chiudendo un poco la vite di carburazione sono riuscito ad eliminarlo. Ti consiglio di fare delle prove.
Luca77
Nome: LUCA
Quel vuoto è sintomo di carburazione magra, quindi più tiri quel dadino che si trova sull'asticella con la molla, più farai lavorare la pompetta di ripresa quando acceleri. Come dicevo se non bastasse devi allargare il getto di ripresa che si trova al suo interno. Non confonderti con il getto di minimo, il getto da allargare è quello con oring e una mollettina minuscola sotto con una piccola sfera.
Ascianne
Luca77, grazie mille domani se tutto fila liscio provo e ti aggiorno dopo.
Luca77
Nome: LUCA
Su che motore lo hai montato il carburatore?
Torna a “ALIMENTAZIONE”
