Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Albé
Nome: Alberto
Provincia: Verona
Re: Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Messaggio da Albé » 02.02.2014, 19:53
Alltrack, che fari monti? sono quelli alogeni della vespa px per caso?
500lati
Messaggio da 500lati » 03.02.2014, 0:07
Alltrack ha scritto:l'ho comprata in una fiera tempo fa insieme agli ammo e' una occhielli rovesciati.... era tutto un kit il prezzo era buono e siccome ero agli inizi del restauro l' ho presa al volo! :?
Io cerco una balestra di qul genere con il codice stampato sotto di 6 cifre , lo vista ad un mio amico e a lui va molto bene , ma anche lui la presa ad un mercatino e non da dirmi chi è , tu sai chi vende una balestra di quelle con quel codice?
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 03.02.2014, 1:50
500lati, le hanno un po' tutti anche la mia vecchia lo aveva, prima che la restaurassi.. Io la presi una 15ina di anni da Pizzarelli!!!
Comunque un buon prodotto anche se un po' morbida !!!
Appena provo la nuova presa da Rik Ferrari ti saprò dire come va :?
et voilà,et voilà... Cavuci 'nculu a' la libertà
500lati
Messaggio da 500lati » 04.02.2014, 0:18
Chiuritusu,
Ok grazie tante
Pino 76
Nome: Pino
Provincia: Roma
Messaggio da Pino 76 » 04.02.2014, 18:56
Ciao ragazzi postate tutti le foto della scatola guida e copplimenti x il lavoro. Max la canna sterzo non ne parla mai nessuno se piantone originale ho 126!!!!!
Alltrack
Nome: Jp
Messaggio da Alltrack » 04.02.2014, 20:56
i
fari sono quelli della vespa px
se ne e' parlato tanto sul forum...
se vai nel mio restauro Alltrack vedi meglio le foto :? :?
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 05.02.2014, 7:55
500lati, figurati :?
Pino 76, se seguivi il mio restauro avevi meno dubbi :lol: comunque lo ribadisco anche qui!!!
Scatola guida, supporto scatola guida(staffe), canna sterzo completa e pedaliera della 126 Bis..
Poi se vuoi montare il deviò luci della 500 devi smezzare le sue canne 126 e 500 creando un ibrido, che ho pubblicato, se non erro anche su questo post che ti permette di utilizzare il canotto sterzo con le due boccolette del bis, il quale va accorciato e fissato al telaio e mettendo una lamiera di rinforzo da 4/5mm, nel vano anteriore in corrispondenza dello staffaggio del canotto sul telaio!! Il canotto è necessario se monti la scatola del 126 perché è a snodo e non rigida come quella della 500...
Comunque per fare chiarezza dopo metto tutte le
Foto che ho così non si va in confusione( ecco a cosa servono le guide sul
Forum 8-) :? )
A presto!!!
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis » 16.02.2014, 23:29
ciao Chiuritusu,perdonatemi se esco un attimo dall'argomento ,ma è solo per sapere che differenza c'è nell'alzare i manici a valigia a 3cm o 4cm....ti spiego meglio io li ho alzati di 4cm,ma vedo che parecchi solo di 3..mi può portare qualche problema,o secondo te fa lo stesso? scusate ancora il fuori argomento :s :s :s
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 17.02.2014, 9:27
Quel 3(meglio 3,5cm)/4 cm non fa altro che spostare il
Punto di incidenza dei braccetti sul fusello.. Questa misura non si sceglie a casaccio, a seconda di quanto abbassi la balestra... Con le classiche balestre un commercio é previsto uno spostamento di 3,5cm dei braccetti, ma se fai un assetto rasoterra, quel valore cambia,
Io a esempio li ho a 4cm, montando cerchi da 10" ho avuto altre esigenze di assetto!! Ma se posso consigliare alza di 3,5cm é il giusto compromesso :?
Charles
Nome: carlo
Provincia: Ancona
Messaggio da Charles » 17.02.2014, 22:20
Io questa modifica <dei manici di valigia> l'ho fatta più di venti anni fa, li ho spostati di 3 cm, dietro consiglio di un noto preparatore ormai scomparso, che per auto ad uso stradale quello era il compromesso giusto, e debbo dire che va benissimo anche la geometria ruote è giusta, non mi ha dato mai nessun problema nel tempo, le gomme non toccano da nessuna parte, balestra a 5 foglie, acquistata a suo tempo da (BERNI MOTORI).
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis » 18.02.2014, 22:14
gazie ragazzi,monterò un assetto commerciale con classica balestra a 5 foglie occhi rovesciati..ma i fori gia li havevo fatti da 4cm :picchiatesta: :picchiatesta: ..mi cosigliate di richiuderli e rifarli nuovamente a 3/3.5cm? 8-) :s :s
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis » 22.02.2014, 14:27
chiuri...che mi consigli :aa: :aa: :s :s
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 22.02.2014, 17:27
Io mi sento di dirti di lasciarli oramai!!
Luis
Nome: luigi
Messaggio da Luis » 25.02.2014, 18:41
grazie Chiuri...allora lasio cosi.....e speriamo bene :lol: :s
Gianpydavid
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: gianpiero
Re: Avete provato a fare questa modifica diventa spaziale
Messaggio da Gianpydavid » 09.01.2016, 21:05
Dario ha scritto:Nel montaggio della mia scatola ho voluto mantenerla in centro con l'asse della macchina per cui il foro mi è capitato giusto giusto sul pedale della frizione :picchiatesta: ho letteralmente aggirato l'ostacolo dello snodo allungando il pedale e facendolo andare dietro al piantone.Che ne dite?commenti e critiche bene accetti!! :!:
ciao sto facendo la stessa modifica le staffe che hai costruito che angolo di inclinazione gli hai dato , con le mie prove mi viene un'ancolo di 75° ciao e complimenti ancora
