Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
Re: Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
come vedo da poco sono entrato in questo sito te e qualcun altro siete ben preparatati lo costruiamo a unibol, silenblock, a rullo come lo vuoi( parla)
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Non sò se quel BEN PREPARATI vuole essere un complimento o non...ma non ci offendiamo per cosi poco...PAOLOCAPASSO ha scritto:come vedo da poco sono entrato in questo sito te e qualcun altro siete ben preparatati lo costruiamo a unibol, silenblock, a rullo come lo vuoi( parla)
Paolo...qui siamo appassionati,ma senza portafoglio...
...per il momento ci accontentimo di quel poco che ci passa il governo...
...e delle balestre di FERDINANDO...
partiamo da un principio non offendimo nessuno,po sto fernando chie e il nocerino...se e lui informati bene sulle cose...sia della
sospensione e quan altro ....sempre educatamente
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Paolo non stiamo qui a fare polemiche....PAOLOCAPASSO ha scritto:partiamo da un principio non offendimo nessuno,po sto fernando chie e il nocerino...se e lui informati bene sulle cose...sia della
Non sò se le balestre e le sospensioni le fornisci tu a lui o lui a te...ma resta il fatto che è materiale ottimo dal mio punto di vista.
P.s....fuori post....tempo fà vidi il tuo 700 girare a battipaglia...bella macchina...molto efficiente...spero di vederti presto in azione in qualche gare...slalom o pist che sia.
io sono molto appasionato e sono molto specializzato a non avere il portafoglio :hahaha:
è vero.......complimenti sign. Capasso........avete un'ottima vettura...
Salve,
credo abbiate usato lo stesso attacco dei braccetti superiori e quindi la regolazione del camber sarà fatta attraverso spessori , dovrebbe funzionare, ma non vedo gli attacchi per gli ammortizzatori a molla e mi sembra un tantino pesante, già usando alluminio e ferro per il collegamento dei due braccetti forse si potrebbe risparmiare un 4- 5 Kg , pensate sia fattibile? questa sospensione l'avete provata? ci sarebbero foto da montata?
Grazie e buon anno
Grazie e buon anno
quella in alluminio e una cosa, quella tagliata a laser e una alltra cosa , quest ultima e ancora un altro modello, non e che quella,questa , l altra siano diverse .ogni persona che la costruisce la fa a modo suo, pero si deve vedere quale funsione , e come si vede , qui casca l asino,... n.b. non stiamo parlando di persone inesperte ....in questo forum ...preciso ..poiche ce molto traffico..
di parole....PAOLO CAPASSO
x il sig. CAPASSO regolazione della campanatura tramite spessori e non micrometrica
perchè non ci spiega dove si attaccano gli ammortizzatori nella parte superiore??
....grazie
....grazie
da quello che ho capito io si attaccano sui fuselli anteriori ,nello stesso posto dei vecchi, solo che dovrebbero avere la molla ma non ho capito se c'entrano? bho!!!!!!!!!!!!!!!!! ma le foto esistono?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Diciamo che questo è fac-simile.....Dolam ha scritto:da quello che ho capito io si attaccano sui fuselli anteriori ,nello stesso posto dei vecchi, solo che dovrebbero avere la molla ma non ho capito se c'entrano? bho!!!!!!!!!!!!!!!!! ma le foto esistono?
ora ho capito anche chi li produce
rido...ma che ti ridi....
