Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
Re: Sospensione a telaio con ammortizzatori regolabili
xche hai l'occhio felino
- Tanokart
- Nome: Gaetano
come si dice dalle nostre parti....urka tien a cazzim.....pi69 ha scritto:xche hai l'occhio felino
E la battuta di alessandro siani.... rido rido rido
http://www.youtube.com/watch?v=sJa3BspB ... re=related
rido ...ragazzi siete fantastici... rido
- Nome: R
Discussione interessantissima davvero....guardando in giro ho trovato il "vecchio" che ha una 695 originale e ha un pezzo che mi pareva fatto a mano , invece mi ha detto che il suo restauratore lo ha procurato dal catalogo Berni....e nel sito Berni c'è una foto del basculante in effetti....sarà pesantissimo perché è tutto ferro , ma di certo resiste a qualsiasi sollecitazione. ........
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ci posti una foto??rikferrari ha scritto:Discussione interessantissima davvero....guardando in giro ho trovato il "vecchio" che ha una 695 originale e ha un pezzo che mi pareva fatto a mano , invece mi ha detto che il suo restauratore lo ha procurato dal catalogo Berni....e nel sito Berni c'è una foto del basculante in effetti....sarà pesantissimo perché è tutto ferro , ma di certo resiste a qualsiasi sollecitazione. ........
- Nome: R
questa è l'immagine del sito Berni....ha quel fascino dell'epoca delle Abarth , comunque.....
Questo dovrebbe essere il codice:
ABA 2162 Braccio anteriore inferiore per modificare tipo "semipendolare" in acciaio.
e questo il peso (5.5kg) per 595 - 695 - SS - AC
mi sembra ottima, funzionerà bene?
certo sarebbe bello provarla!
e di quest'altra modifica che ne pensate?
http://www.bernimotori.com/abarth_sospe ... #fiat_500F
- Albgiu81
- Nome: alberto
bella la sospensione...
sposta anche l'attacco ammortizzatore...
ma per sapere i prezzi di questo sito??
- Nome: R
Dovete contare che Berni ha un catalogo a dir poco splendido e riproduce , quando i particolari non sono originali , tutto quello che forniva la Abarth in origine . i vari pezzi che i cinquecentonauti hanno estrapolato dal sito , sono certamente funzionali , e ritengo che il particolare sul fusello , per intenderci la foto con il "pezzettino" nero che lega la balestra originale , oltre che a fornire un assetto più ribassato simile alla balestra a occhi rovesciati , serve per regolare il camber dell'auto ......sono soluzioni per auto che hanno più di 50 anni come progetto....e ne mantengono intatto il fascino...visto che siete dei curiosoni , per fortuna inguaribili , guardate tutto il catalogo con le soluzioni ( per le poche foto che ci sono ) per spostare il baricentro sui braccetti , ecc....ecc.... ho visto che hanno rifatto anche il collettore di aspirazione per i bicorpo da 38-->45 con l'aspirazione sopra lo scarico , e di cui posseggo un esemplare originale che tengo in cassaforte circondata da fossato con coccodrilli e nutrie da difesa
ragazzi......alloraq per questo pendolare?nn si fà più niente?io lo vorrei fare.....qualcuno ha le misure così risparmio un po di tempo?fatemi sapere......grazie
- Livio59
- Nome: LIVIO
Rik ha scritto: e di cui posseggo un esemplare originale che tengo in cassaforte circondata da fossato con coccodrilli e nutrie da difesa.
O metti tutte le foto del materiale originale, o... veniamo a casa tua tutti assieme, e dei coccodrilli ecc. facciamo tante borse e cinture........................ rido rido rido
no.....i coccodrilli li spelliamo e poi li facciamo a forno....così ceniamo tutti insieme.....
- Nome: R
sono andato a controllare..e i coccodrilli mi dicono che aspettano la vostra visita !!! con ansia e appetito .....
ma siccome sono buono , appena finisco il lavoro che mi porta fuori provincia , fotograferò e posterovvi delle immagini . . . se poi volete venire a trovarmi a ferrara rinchiudo i coccodrilli e le nutrie da difesa e vi ospito nel capannone-officina e vi mostro il mio piccolo immenso mondo .
- Nome: R
P.S. : per le modifiche degli assetti , non sono ancora riuscito a trovarmi con il preparatore...abbiate pazienza , come vi ho detto prima sono un po' preso in questo periodo per via del lavoro....( e grazie ancora che c'è !! ) ..... un saluto a tutti .
