Misure gomme su cerchi originali
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Re: Misure gomme su cerchi originali
Messaggio da Jacksea » 10.12.2016, 15:12
Anche con assetto originale all'anteriore e molle 19 al posteriore?
Elucubratio
Provincia: Verona
Messaggio da Elucubratio » 10.12.2016, 15:13
Jacksea ha scritto:Anche con assetto originale all'anteriore e molle 19 al posteriore?
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 10.12.2016, 22:35
Alla domanda con le 135/80 r12 toccava sull'interno del passaruota qualche volta? Magari con più persone a bordo o in chiusura di sospensione.
Elucubratio
Provincia: Verona
Messaggio da Elucubratio » 10.12.2016, 22:48
Jacksea ha scritto:Alla domanda con le 135/80 r12 toccava sull'interno del passaruota qualche volta? Magari con più persone a bordo o in chiusura di sospensione.
Sì, le 135/80 toccano, e adesso ti spiego perchè:
Diametro 125/80:
{[(12,5 x 80)/100] x 2} + (12 x 2,54) = 50,48 mm
Diametro 145/70:
{[(14,5 x 70)/100] x 2} + (12 x 2,54) = 50,78
Diametro 135/80:
{[(13,5 x 80)/100] x 2} + (12 x 2,54) = 52,08
Come vedi con le 135/80, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il diametro aumenta rispetto le 145/70 che invece sono paragonabili alle 125/80. Senza contare che nella 500 quella misura è illegale e non omologabile.
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 11.12.2016, 8:48
Ok grazie mille per il chiarimento
pippo_79
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: pippo
Messaggio da pippo_79 » 03.02.2017, 19:21
Buonasera,
ho acquistato una 500 F con cerchi in lega e ruote maggiorate (motore pure maggiorato).
Sul libretto porta che può montare ruote: "125 R12 4 PR oppure radiali".
Cosa mi conviene fare:
1. le vendo e monto ruote originali 125 ... ?
2. provo a vedere se possono essere omologate ... ? (motore non originale ... mi faranno problemi ..?)
3. la uso così e incrocio le dita ...?
PS: Uso sporadio e partecipazione a raduni, non la uso tutti i giorni.
Grazie in anticipo.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Provincia: Latina
Messaggio da Luciano 62 » 13.09.2017, 18:48
Era proprio la domanda che vi volevo fare io
ma poi o usato il cerca e o trovato la risposta
Io o cerchi in lega con
Le gomme Bridgestone 145 70 R12 69s
allora questi vanno bene?Non mi danno noie?
Mediih
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Nicola
Provincia: Arezzo
Messaggio da Mediih » 12.04.2018, 17:11
Ho trovatole misure e le gomme per la 500 anche qua: https://www.tyres-shop.it
Zazzà
Nome: Alessandro
Provincia: Torino
Messaggio da Zazzà » 17.04.2018, 14:18
Io anche monto 145/70 R12, con assetto, ma ho dovuto ribattere i parafanghi altrimenti toccavano..
ALEP Design
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 10.05.2018, 14:41
Jacksea ha scritto:
10.12.2016, 15:12
Alla fine mi sono deciso a prenderle, vedremo il risultato su cerchio originale. Anche se temo che possano toccare sul bordo passaruota posteriore per via delle molle lineari da 19 cm.
pippo_79
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: pippo
Messaggio da pippo_79 » 12.05.2018, 16:22
Buongiorno,
ho comprato una 500 con cerchi in lega che monta le gomme 165/55 R13 70 H.
Ho provato a cercare delle gomme da montare, ma le marche che ho trovato non le conosco.
Rotalla Setula E-Pace RHO2
Nankang Econex NA-1
Tristar Radial 109
Minerva F109
IMPERIAL - EcoDriver2
Potete, per favore, dirmi qualche marca buona ... ?
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 14.05.2018, 15:38
Jacksea ha scritto:
10.05.2018, 14:41
Jacksea ha scritto:
10.12.2016, 15:12
Montate oggi, così non toccano. Sicuramente si sente meno rumore rispetto alle tipiche 125 stile vintage e poi si percepisce una precisione e stabilità maggiore.
Adesso rimane da provarle a pieno carico.
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 27.05.2018, 14:17
Provata oggi in 3 di cui 2 adulti, ho preso volutamente strade con dossi per provare e per dottrina tutto ok. Non toccano.
RickyF66V
Nome: Riccardo
Provincia: Treviso
Messaggio da RickyF66V » 05.06.2018, 21:15
Si sente tanto la differenza in meglio? Hai i parafanghi ribattuti? Se no riusciresti a fare una foto dello spazio tra gomma e lamiera? Sto valutando se fare la stessa cosa, visto che le 145 costano pure meno delle 125🤔
Jacksea
Nome: Jack
Provincia: Roma
Messaggio da Jacksea » 05.06.2018, 21:37
La differenza è palpabile le classiche 125 con battistrada vintage sono realnente meno di 12.5 cm (10.5 cm). Mentre le attuali 145 sono 14.5 cm di inpronta a terra per cui 4 cm in più per lato. Questo basta per far capire che l'auto guadagna in carreggiata, in tenuta (rollio), frenata e trazione. Oltre alla differenza di mescola e rumorosità.
Non ho i parafanghi ribatutti.
