Misure gomme su cerchi originali
Re: Misure gomme su cerchi originali
Prova a vedere qui http://www.gommadiretto.it/pneumatici.html
- Cinquinospecial
Mat scusa, ma hai letto bene le risp?? SOLO 125!!!!!!Mat ha scritto:Bene ragazzi, grazie per le risposte.
Quindi ricapitolando su cerchio originale, canale 3,5 posso montare:
- 125 r12
- 135 r12
- 145 r12
giusto?
Mi sapete consigliare un sito internet dove poter cercare queste misure?
.....works in progress.....
ma titta500 ha scritto su cerchio originale max le 145?!cinquinospecial ha scritto:Mat scusa, ma hai letto bene le risp?? SOLO 125!!!!!!Mat ha scritto:Bene ragazzi, grazie per le risposte.
- 125 r12
- 135 r12
- 145 r12
giusto?
La massima misura che puoi montare su cerchio è la 145, MA per legge più della 125 non puoi montare.
La mia osservazione era la seguente:
con il canale del cerchio originale che è 3,5, una gomma più larga della 145 fisicamente non puoi montarla.
Spero di non averti confuso troppo....
no titta al contrario!
ti ringrazio nuovamente per la cortesia!
Ragazzi scusate se riprendo una discussione stravecchia, ma volevo domandare se sui cerchi originali 500 (io ho l'ultimo tipo ma credo che il canale sia tutto uguale) posso montare le gomme 165/55 R12!
Utente dal piede pesante ®.
CeNioZ, hai fatto benissimo a riesumare un vecchio post, si fa così
no se i cerchi hanno il canale da 3.5 non ci vanno le 165, sarebbe come montare le gomme della montabyke sulla bici ca corsa
Quindi sui cerchi del 126 Personal posso tranquillamente montare le 145 al posto delle 135 originali come avrei intenzione di fare io?
In curva non ci sarebbero problemi?
si sul 126 puoi montare le 145, anche perchè nel 126 il canale è da 4
Ri-ri esumo il post. Domanda: siccome voglio montare i cerchi della 126 e gomme da 135, ho dei problemi con le f.d.o. e al collaudo,visto che al libretto nn ci sono scritte le misure delle gomme??????
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
si è alterazione delle caratteristich costruttive della vettura. non ti passano la revisione. le f.d.o. ti ritirano il libretto ti multano e ti mandano a revisione speciale. cmq si è già parlato delle modifiche e delle sanzioni cui si va incontro.
Ma si possono omologare?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
si se usi il cerca c'è tutta la procedura!!!
- Elucubratio
Guardate la foto di questa (splendida) 500. Noto che monta le 135/80 r12. Mi sembra che ci sia l'assetto originale. Non hanno problemi in sede di revisione? Da premettere che l'auto circola nel Regno Unito. Mi sembra che da noi si possano omologare solo le 135/70 e le 145/70 e non le 135/80 perchè con la splalla troppo grande e aumenta il coeff. di ritolamennto. P.S.: stupendi anche i copricerchi borchiati in alluminio.
