Adattare i cerchi della mini alla 500
Roket
Nome: Carmelo
Re: Adattare i cerchi della mini alla 500
Messaggio da Roket »
Fax1278 ha scritto: 18.05.2018, 15:43 Ma è mai possibile che mi mandano per due volte i bulloni sbagliati??Per prima mè li manda attacco fiat 500 passo 1.25 è avevo specificato per 126. Arrivati lò dovuti rimandare indietro è riarrivati me li manda 1.5 ma corti, ma dico io sè i primi erano lunghi perchè me li mandi corti??.
Mi servono lunghi perchè ho distanziali per rimediare al foro centrale del cerchi di differente msura con i cerchi mini. qualcuno mi saprebbe dire dove prendere sti bulloni ad un buon prezzo è la lunghezza???? Grazie.
Buona sera.
Io ho preso direttamente le colonnette in una ferramenta molto fornita. I bulloni li puoi prendere in una di queste o anche in un' officina-ricambi che tratta macchine agricole. Generalmente sono molto forniti e di ottimi materiali.
Saluti Cele
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Grazie roket, per i bulloni distanziali sono andato da un rivenditore di mezzi agricoli per le viti a brugola, ma devo ancora trovare i bulloni per le ruote che me li ha mandati corti. sto vedendo varie soluzioni. Mho provo a trovare i bulloni per le ruote anche li in fondo sono semplici bulloni hanno quella sede che si adatta ai cerchi ma si toglie è la rimetto ai bulloni ruota.
Alex1986
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Alessandro
Messaggio da Alex1986 »
Anto79 ha scritto: 31.01.2018, 8:35 Io ho montato nella mia 500 i cerchi jbw della mini. Ho utilizzato delle boccole di centraggio in alluminio fatte fare su misura, e un kit di bulloni flottanti. È venuto fuori un ottimo lavoro
Ciao sono Alessandro volevo sapere ma nn hai avuto nessun problema nell’istsllare i cerchi
Anto79
Messaggio da Anto79 »
Ciao Alessandro, nessun problema. Ho fatto fare le boccole di centraggio e ho usato i bulloni flottanti. È stato semplice!
Antonio
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Visto che state parlando dei cerchi della mini minor 9
Io o questo della RG ora avrei bisogno delle borchiette
È le misure sono come quelle della mini
Gli altri cerchi anno misure più grandi
Voi sapete dove trovare i ricambi delle borchie
Misure prese col calibro dal cerchio
Enzocorsano
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Vincenzo
Messaggio da Enzocorsano »
Non devi fare nulla devi solo comprare 16 bulloni autoflottanti punto io li ho montati su mozzi 126 personal senza nessuna modifica
