Barre stabilizzatrici
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Barre stabilizzatrici
Messaggio da Febo »
Rispondo a Mambo: non ho capito a cosa ti riferisci
comunque la barra è ancorata alla scocca con due gommini tenuti da della fasce in acciaio che le permettono di oscillare ed alle due estremità è attaccata ai due trapezi con cuscinetto unibol (non so se mi sono spiegato)
Se hai dubbi chiedi pure se mi capita si sollevare bene l'auto faccio delle foto cosi non ci sono equivoci
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
inserisco altre foto per meglio far capire come è stata installata la barra stabilizzatrice
Mambo
Nome: Fulvio
Messaggio da Mambo »
intanto ti ringrazio per le altre foto e per la disponibilità.
La freccia indica l'oggetto misterioso...
Cmq in effetti se ti capita di mettere l'auto sul ponte sarebbe bello avere qualche altra foto, anche se in effetti anche così si capisce
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabriele57d »
Rispondo a Febo : quello che dici, secondo me, non è proprio corretto, molle ammortizzatori e barra, lavorono insieme ma, con ruoli diversi. Se ho molle dure e ammortizzatori rigidi in rettilineo, se il fondo è perfetto andrà tutto bene se invece è rovinato salterò...come un grillo. Se a questo aggiungo anche la barra dura, in curva quel poco di rollio che avrebbe fatto viene annullato, perderò sensibilità nella guida e aumenterà la possibilità del testacoda. Se invece ho, sia le molle che gli ammortizzatori abbastanza duri ma non troppo, in curva la macchina avrà un certo rollio che verrà ridotto aggiungengo una barra stabilizzatrice anche questa non eccessivamente rigida. Parliamo ovviamente per strada perchè in pista è un altro discorso. Ciao Gabriele
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Gabriele57d: rispetto il tuo pensiero ma non la penso come te: rimango quindi nel mio parere per quanto ho detto/scritto.
Manbo: l'oggetto misterioso è soltanto una barra in acciaio del diametro 12 o forse 14 mm che serve a "bloccare" le oscillazioni in avanti e indietro del cambio (adesso che ho il sequenziale non servirebbe più ma prima mi accorgevo che la leva cambio nei percorsi sconnessi si muoveva avanti e indietro) credo che nella R ci sia qualcosa di simile fatto con una lamiera sagomata ma il funzionamento è lo stesso.
Mambo
Nome: Fulvio
idea interessante.
Vedo che sul supporto del cambio è saldato, invece sulla carcassa come è fissato...?
E in ogni caso questo irrigidimento, impedendo qualsiasi tentativo di oscillazione, non rischia di provocare qualche danno strutturale...? Vuole essere un approfondimento, ovviamente...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
sulla carcassa è forato e filettato c'è un bullone da 8 mm x 25 (chiave da 13mm) facilmente smontabile: NON causa danni strutturali sono 10 anni che lo ho è và benissimo (è stato sempre montato con motori di tutte le cilindrate)
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
io l'ho montata in questo modo e mi trovo bene specialmente quando faccio i tornanti
F500d
Nome: Mariano
Messaggio da F500d »
Buon giorno, OMAS,
ma di che vettura è questa barra stabilizzatrice? :s
Daniele Opc
Nome: Daniele
Messaggio da Daniele Opc »
Febo, di che vettura hai la barra? Ho visto che é piccolinq pure quella posteriore della lancia y, misurerò e vi saprò dore!
Lo stile di 60 anni fa..
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
la mia e' della giulietta posteriore
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
La mia è Alfa 75 anteriore
F500d
Nome: Mariano
Grazie OMAS grazie FEBO
Evoluzione56
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Evoluzione56 »
Buona sera a proposito di barre stabilizzatrici, la barra anteriore che evita la torsione della balestra, qualcuno la ha mai montata? Ho dei problemi nell'ancoraggio al bullone centrale della balestra...se qualcuno può darmi delle info in merito ve ne sarei estremamente grato...
Evoluzione56,
