Barre stabilizzatrici
Drago
Nome: marco
Re: Barre stabilizzatrici
Messaggio da Drago »
A questo punto davanti non serve nulla ?? Avendo sospensioni tradizionali a balestra intendo :!:
Bella davvero... Domani corro dal Mastru Ricu il mio meccanico :mrgreen: Moreno, i cavallotti dei gommini barra sono ancorati ad una vite del supporto tramite una piastra artigianale... Purtroppo non vedo bene :roll:
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Se vuoi che abbia molto effetto la metti come ho fatto io se invece preferisci che abbia meno effetto la sposti più verso l'anteriore in modo tale che la forza esercitata sul trapezio sia inferiore (tutto un discorso di semplice applicazione di "braccio della leva") spero di essermi spiegato
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Chiuritusu ha scritto:Bella davvero... Domani corro dal Mastru Ricu il mio meccanico :mrgreen: Moreno, i cavallotti dei gommini barra sono ancorati ad una vite del supporto tramite una piastra artigianale... Purtroppo non vedo bene :roll:
Fai sto carico di barre...poi me è mandi una... :mrgreen:
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Ho fatto le foto male, vi assicuro che è più facile a farlo che a spiegarlo
i cavalloti dei gommini (compresi con la barra) vanno ancorati con un scatolare da una parte all'altra dei punti di attacco dei trapezio
se la vuoi attaccare con una piastra va bene lo stesso però se poi devi registrare la convergenza devi fare i fori asolati, invece come ho fatto io ho utilizzato solo un punto di fissaggio dei trapezi (in modo tale che se devo fare la convergenza posteriore non mi danno fastidio) ed li unisci con uno scatolare 20x20 da una parte all'altra, ci attacchi poi i due punti per i cavallotti dei gommini
Sul trapezio lato ruota, già la barra viene fornita con il suo snodo, basta che lo tagli alla sua estremità e ci metti il cuscinetto uniball fai un foro sul trapezio e ci metti una lamiera di rinforzo nella parte interessata
Febo ha scritto:Se vuoi che abbia molto effetto la metti come ho fatto io se invece preferisci che abbia meno effetto la sposti più verso l'anteriore in modo tale che la forza esercitata sul trapezio sia inferiore (tutto un discorso di semplice applicazione di "braccio della leva") spero di essermi spiegato
Chiarissimo qui!!! Se poi, riesci a farmi una foto nitida, sui punti di attacco, te ne sarei grato... Disponibile come sempre... Grazie :?
TanoKart.... Tu vai "trasiannu trasiannu" :lol: (entrando a entrando)... Provvederò...
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Chiuri dai un'occhiata se si riesce a capire dalle foto. ciao
Grazie Febo... Ora si vede meglio.... Noto anche le zampe cambio gemellate :mrgreen: :? :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Ma questa è la barra stabilizzatrice anterrore o posteriore della 75???
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Chiuritusu ha scritto:Grazie Febo... Ora si vede meglio.... Noto anche le zampe cambio gemellate :mrgreen: :? :?
:mrgreen:
Pipo, :mrgreen: :mrgreen: okkio clinico... Rido
Penso sia anteriore la barra della 75, (si citò anche quelle delle Alfa 90 sono uguali o simili???).. Ma meglio essere certi :?
Due Condotti
Nome: william
Messaggio da Due Condotti »
ottima idea :? ma per uso corsa, su strada penso non sia indispensabile :s
Cico
Messaggio da Cico »
Ma la barra in questione sarebbe questa?? :wink:
Tanokart
Nome: Gaetano
Cico ha scritto:Ma la barra in questione sarebbe questa?? :wink:
Si é lei...
Mii sembra la stessa che era sotto una Giulia TI dal meccanico oggi :mrgreen: domani foto...
Due Condotti, secondo me aiuta anche in strada, contro gli imbarcamenti.. Male che va si può sempre togliere :?
