Freni a disco.
Sergiopalser
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Gio
Freni a disco.
Messaggio da Sergiopalser »
Buongiorno a tutti,
ho appena ritirato una 500L.
Ha dei lavori da fare ma volevo sapere una cosa.
Monta pinze e portapinza A112 con un disco più piccolo di quello della a112 e piu disassato.
Con i cerchi della L tra cerchio e pinza passano pochi mm.
Ho in casa dei cerchi del 126 1 serie e non riesco a montarli perchè all'interno non sono lisci ma hanno le piegature.
Esiste un sistema per ridurre l'ingombro delle pinze e poter montare gli altri cerchi.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: Freni a disco.
Messaggio da Sbudellagomme »
Sergiopalser ha scritto: 06.10.2021, 16:55 Buongiorno a tutti,
Ciao Sergio!
Probabilmente avrai già risolto in qualche modo, ma se non fosse così, hai provato a mettere dei distanziali di pochi mm sul mozzo per provare ad avere più spazio tra cerchi e pinze?
Comunque se fai una ricerca sul forum con le parole freni a disco, avrai senz'altro una soluzione al tuo problema.
Ciao! :s
Emanuele
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Freni a disco.
Messaggio da Febo »
Puoi anche molarle un po’ le pinze se si tratta di 1 o 2 mm non succede nulla
