Consiglio su cerchi Nanni
Andrea69
Messaggio da Andrea69 »
Salve ragazzi,
vorrei acquistare i cerchi che vedete in foto da Nanni Ricambi.
Sono da 4,5 x 12 con ET45 andranno "calzati" da gomme 145/70/12 su 500 con assetto (balestra abbassata e molle posteriori 17) con parafanghi ribattuti.
Qualcuno d voi li ha già provati ? Come sono come qualità ?
Grazie per le risposte
Andrea69
Re: Consiglio su cerchi Nanni
Considerando che ho i bordini ribattuti, assetto con balestra occhio rovesciato e molle posteriore da 17 secondo voi un valore di ET45 può andar bene oppure c'è il rischio che il cerchio tocchi internamente ?
In linea generale e secondo la vostra esperienza con un assetto come il mio qual'è il miglior valore di ET per evitare "strusciamenti" sia esterni che interni ?
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Li monto da quasi 15 anni. Ho dovuto ribattere i passaruota. Ogni tanto però qualche sfregamento lo sento ancora. Esteticamente donano molto in quanto "allargano" verso l' esterno. Monto 145 / 70.
Esseesse1981
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Per regolarti io ho cerchi lega sempre 4,5 R 12 ma con ET 27 e parafanghi ribattuti e a volte sfrega leggermente all'esterno, ma con i 165/60.
Se rischia di sfregare all'interno, puoi sempre mettere un piccolo distanziale da 5 o 10 mm e risolvi ma con i 145 non dovresti avere problemi.
Mi scuso per la mia disarmante ignoranza, mi sono chiesto cosa è questo ET?
Non sicuramente il famoso di "telefono casa",mi sono armato di buona volontà ed ho fatto una ricerca,
spero tantissimo non solo utile a me sarebbe veramente umiliante, ho trovato questo.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ciao Paolo :s
Nel caso di questa discussione, semplificando, a parità di misura dei cerchi, ovvero 4,5 x 12, indipendentemente se trattasi di cerchio in lega oppure in lamiera, il cerchio con ET (offset) 27 sporgerà verso l'esterno rispetto al cerchio con ET 45 di (45-27) 18mm.
Diminuendo il valore dell'ET il cerchio sporgerà verso l'esterno, viceversa aumentando l'ET sporgerà verso l'interno.
In rete ci sono dei programmi dove si possono inserire tutti i dati (misure di cerchi, gomme e parafanghi) e si può simulare con estrema precisione il prima e il dopo le eventuali modifiche.
Andrea69
"In rete ci sono dei programmi dove si possono inserire tutti i dati (misure di cerchi, gomme e parafanghi) e si può simulare con estrema precisione il prima e il dopo le eventuali modifiche"
Gybson66, gentilmente, puoi indicare alcuni di questi siti?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ce ne sono tanti, più o meno l'uno la copia dell'altro, basta cercare:
www.willtheyfit.com
www.rimsntires.com/specspro.jsp
www.tire-size-calculator.info
Ma per me il migliore in assoluto è questo, perchè permette la simulazione con parafanghi e sospensioni:
www.wheel-size.com/calc
Ha solo il problema che per le 500 la misura minima di pneumatico non ha il 125, ma parte da 135.
Io l'ho usato per simulare una modifica da una ruota 14 ad una 15 con et minore per tirare fuori le ruote (non su 500 :mrgreen: ) e tra la simulazione e la pratica mi sono trovato alla perfezione.
Andrea69
Grazie Gybson66,
provo subito :?
Andrea69
Qualcuno di voi conosce il valore di ET dei cerchi originali ?
Nel mio caso sono quelli della 500 R da 3.5 pollici.
Tony.B.500
Nome: Antonino Battaglia
Messaggio da Tony.B.500 »
Andrea69 ha scritto: 03.09.2020, 18:24 Salve ragazzi,
Ciao.. sono indeciso se fare li stesso acquisto.. alla fine li hai presi? Potrei sapere che gomme hai montato e come ti trovi? Grazie 😅
Andrea69
No non li ho più presi.
Scusami per il colpevole ritardo con cui ti rispondo.
Samu_83
Nome: Samuel
Messaggio da Samu_83 »
Andrea69 ha scritto: 08.09.2020, 13:43 Qualcuno di voi conosce il valore di ET dei cerchi originali ?
scusate tanto raga sto per acquistare anche io dei nuovi cerchi. Per caso qualcuno ha misurato l' ET dei cerchi originali da 3,5 della fiat 500 L?? Purtroppo non avendo gli originali non posso misurarlo.
Mi sapreste dire anche i valori del cerchio fiat 126 da 4x12 ? Che ET hanno ?
Vi sarei molto grato dell' aiuto.
Samu_83
Nome: Samuel
Mi sono innamorato dei cerchi replica millemiglia pero' ne trovo due misiure in commercio:
4,5 x 12 ET 25
4,5 x 12 ET 45
Li montero assolutamente con gomme 125 R12
Sono molto indeciso ho assetto ribassato con molle 19 e balestra occhi rovesciati ma non vorrei ribattere i passaruota li vorrei lasciare originali..
Adesso monto i cerchi del 126 4x12 con gomme 125 e non tocca nulla ..
Cosa mi consigliate?
Grazie mille
