Pneumatici maggiorati su cerchi originali
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Pneumatici maggiorati su cerchi originali
Messaggio da Roditra »
Ti ho mandato il link in privato.. non so se posso metterlo qui. Saluti
Roditra
Nome: Rodolfo
Questo è il link per i sensori dei pneumatici.. magari interessa a qualcuno.
https://it.aliexpress.com/wholesale?cat ... atici+Moni
EnzooR
Nome: Enzo
Messaggio da EnzooR »
invece sui cerchi della 126, quelli con il disegno della r a che misura si arriva? i cerchi originali sono da 3,5 pollici e quelli 126 4, giusto?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Anche se parte da 5 pollici, ti puoi comunque regolare con questa tabella
Rossoalfa
Messaggio da Rossoalfa »
Non avendo trovato una risposta esaustiva, rispolvero questo post.....
Sto iniziando a restaurare la mia 500 F del 1968, e vorrei chiedere a chi già lo ha fatto, che problemi ci sono nel montare le 145/70/R12 al posto delle 125/80/R12? Possono "toccare" in bordino del parafango?
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Con cerchi da 4 pollici se ribatti il bordo per bene i 145-12 non toccano ma se aumenti la larghezza dei cerchi sicuramente toccano.
RickyF66V
Nome: Riccardo
Messaggio da RickyF66V »
rossoalfa ha scritto: 23.01.2021, 14:51 Non avendo trovato una risposta esaustiva, rispolvero questo post.....
Con i cerchi originali le 145/70 R12 non toccano il bordino del parafango; inoltre si possono omologare a libretto, costano anche meno delle 125/80 R12 e si trovano invernali.
Rossoalfa
Grazie Richy
Nino64
Messaggio da Nino64 »
Io li ho montate i 145/70-12 con i cerchi da 4 senza fare niente alla carrozzeria ,ma con 4 persone tocca di dietro
Nino64
vedi
Rossoalfa
Grazie per le preziose informazioni. Da una parte sarei tentato di mettere le 125/80/12, ma vista poca scelta, sicuramente monterò sui cerchi originali da 3,5 pollici le consigliate 145/70/12, in quanto da alcuni calcoli fatti a naso, dovrebbero aumentare il diametro della ruota completa di circa 15mm, quindi 7,5 mm sul raggio....forse un pò meno, considerando lo spanciamento un pò più marcato rispetto ai cerchi con canale da 4 pollici. Purtroppo non riesco a trovare una tabella delle corrispondenze completa, in quanto iniziano tutte elencando la misura di 5 pollici.
.....per Richy: tu le hai montate sui cerchi da 3,5 o 4?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
rossoalfa ha scritto: 24.01.2021, 14:29 ....purtroppo non riesco a trovare una tabella delle corrispondenze completa, in quanto iniziano tutte elencando la misura di 5 pollici....
Beh non è che ci voglia molto a completare la tabella :sad:
Per ogni mezzo pollice che scali dalla misura del cerchio, togli 10mm da tutte le misure corrispondenti dei pneumatici e il gioco è fatto.
Rossoalfa
Gybson66 ha scritto: 24.01.2021, 17:06
Infatti è ciò che ho fatto :?
EnzooR
Nome: Enzo
Nino64 ha scritto: 24.01.2021, 1:35 Io li ho montate i 145/70-12 con i cerchi da 4 senza fare niente alla carrozzeria ,ma con 4 persone tocca di dietro
Ma l'assetto è originale o ribassato?
Nino64
Tutto originale
