compatibilità cerchi n/d su f
tralasciando considerazioni legate ad estetica e originalità, i cerchi N/D montano sulla F senza modifica alcuna?
grazie
grazie
Re: compatibilità cerchi n/d su f
grazie molte
montano anche quelli della R e delle 126 prima serie
sì grazie ma io volevo un look più vintage pur se non originale
In quel caso monta coppette di alluminio così fanno al caso Tuo.Kawaninja ha scritto:sì grazie ma io volevo un look più vintage pur se non originale
Le coppette in alluminio le ho già, ma volevo montarli senza coppette e verniciare i cerchi colore "crema" come la N (in sfregio all'originalità)
ne ho acquistati 3 della D ultima serie, quelli con la "cupola liscia", da restaurare a 50€ appena trovo il 4 a prezzo buono inizio i lavori
Trovato il quarto cerchio a un mercatino...25€...
Lunedi li porto a sabbiare e inizio il restauro, cosi posso poi procedere ad acquistare pneumatici e camere d'aria
Controlla che girano dritti e poi li verniciKawaninja ha scritto:Trovato il quarto cerchio a un mercatino...25€...
ora sono dal sabbiatore... uno è arrugginito in zona valvola mi sa ci sarà da fare un riporto di saldatura ma ne saprò di più a sabbiatura effettuata
sono del modello D ultima serie. non sono originali ma mi piace molto l effetto vintage
Eccolo... il primo cerchio verniciato "crema" e presentato sulla macchina con il nuovo pneumatico CN54 in misura originale.
non sarà originale ma mi piace il tocco vintage che da sul grigio medio.
Carina anche con la coppetta
Senza coppa decisamente meglio, anche perché altrimenti non serve montarli visto che le coppe nascondono la parte vintage del cerchio
Riprendo questo post perché ho un problema.
dopo avere sostituito i tamburi anteriori ho montato i cerchi ed ho notato che girano molto storti gia visivamente
ora non so se lo facessero anche con i vecchi tamburi ma girano tutti e 4 chi più chi meno storti.
Il dubbio è che non calzino perfettamente sul nuovo tamburo infatti se metto i vecchi di tipo "effe" sono ok.
ho anche usato il metodo delle viti coniche per centrare meglio la sede sul tamburo.
a questo punto se sono veramente storti ne compro 4 nuovi della "effe" e mi tolgo il problema per mi spiace perché a vederli sembrano perfettamente dritti e non riesco a capire il motivo.
