Problema assetto
- Fra500giannini
- Nome: Francesco
Problema assetto
Salve a tutti amici!
Sto ultimando il restauro della mia 500 e mi sono ritrovato da qualche giorno davanti ad un nuovo problema: basta un passeggero ed un minimo avvallamento che la macchina strofina le ruote bel bordino del passa-ruota.
Premettiamo che la macchina monta cerchi FPS 4,5J12 con ruote 145/70 r12 e gli ammortizzatori sono scarichi dal momento che la macchina è stata ferma per anni. Ancora devo eseguire campanatura ecc.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Poi davanti l'auto sembra più alta rispetto al posteriore..
Come intervenire sul l'assetto per rimediare al problema? Sostituzione ammortizzatori e molle più rigide?
Allego qualche foto per far capire meglio.
In attesa di consigli vi ringrazio per l'aiuto!
Re: Problema assetto
A parte la altezza, dalle foto sembra che la arco del parafango non sua proprio ad Arco, poi hai ribattuto i bordi del parafango?? Riesci a vedere con esattezza dove la gomma struscia??
- Fra500giannini
- Nome: Francesco
Non ho ribattuto nulla, anzi vorrei evitare..
Per fare un bel lavoro prima bisogna fare un bel assetto ed equilibrare tutto, poi se vuoi mantenere quei cerchi e quelle gomme devi ribattere di sicuro, perchè a volte toccano le 125-12 all'anteriore se si e carichi e l'auto sotto sterzo, capirai i 145, peggio che andar di notte.
- Fra500giannini
- Nome: Francesco
Consigli per un assetto che possa far evitare questo problema? Cosa devo montare per tenere la macchina più "alta"?
Come fai assetto a rialzo? Una parola è l opposto sell altra
- Fra500giannini
- Nome: Francesco
Scusa hai ragione, Riformulo la domanda.
Qualcuno può dirmi come tenere la macchina più alta?
Magari con gli ammortizzatori nuovi non si abbassa con così tanta facilità.. O sbaglio?
- Nome: Gianluca
Secondo me alzandola può sembrare un carretto. Io se la vorrei assettare o lavorerei sulla carrozzeria oppure diminuirei la dimensione dei pneumatici!
E che centrano gli ammortizzatori con l'altezza dell'auto, al max ritornano + lentamente, ma quello che determina l'altezza ant e post sono le molle e la balestra.Fra500giannini ha scritto: Qualcuno può dirmi come tenere la macchina più alta?
- Fra500giannini
- Nome: Francesco
Scusate, sono ignorante in materia, per questo chiedo aiuto..
Grazie a tutti
Grazie a tutti
