nuovo avantreno,
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Re: nuovo avantreno,
Che meraviglia, Nino sei veramente un MAESTRO. E questo si installa nei punti di attacco originali, senza modifiche, saldature o fori aggiunti alla scocca originale?
Anche gli attacchi per lo sterzo restano gli originali?
Lo vedo sottile nella parte che ho cerchiato in verde, ma sicuramente non hai fatto le cose a caso.
Chissà che in futuro anche le mie finanze me lo permettano.
"Solo un dito grazie"
- Nome: nino
Grazie Nico,
si, si monta tutto senza nessuna modifica alla scocca originale, robustezza, leggerezza, funzionalità, velocità e facilità delle regolazioni sono state le priorità di tutto il lavoro svolto,
vero il punto che hai cerchiato è già stato irrobustito, quasi raddoppiato, ma anche la prospettiva fotografica non aiuta a valutare le dimensioni effettive del particolare
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
La parte inferiore si fissa sugli stessi punti su cui si ancora la balestra, lateralmente si fissa sui prigionieri che normalmente tengono i manici di valigia.
Normalmente nei pendolari le sollecitazioni si scaricano sui duomi che bisogna rinforzare altrimenti il gruppo molla-ammortizzatore salta fuori dal cofano alla prima buca.
Sul tuo invece dove si scaricano le forze? dove ho segnato in verde? perché in fisica nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Da qualche parte bisognerà pur scaricare la sollecitazione.
- Nome: nino
esattamente dove hai cerchiato, il "fazzoletto" poggia direttamente sulle 2 "costole" di rinforzo originali,Nicolicchio ha scritto:La parte inferiore si fissa sugli stessi punti su cui si ancora la balestra, lateralmente si fissa sui prigionieri che normalmente tengono i manici di valigia.
Lavoro ammirabile e di tutto rispetto, ma per uso stradale ?? In questa configurazione è un tantino larga prr stare sotto i parafanghi originali....è stato fatto anche un modello per le dimensioni originali?? Grazie per aver condiviso con noi il tuo lavoro
Dalle foto si vede un cerchio molto generoso a livello di ET credo che con un cerchi normale Nn sarà troppo larga !!
Ti metteresti a questo rischio?? scherzi a parte... Ciò che mi fa paura sono le uniball.. anzi correggo.. le nostre strade... non penso dureranno tanto le uniball.... è prevista una serie con silent block?? Per fortuna non ho problemi di parghezza.. altra cosa che forse non viene considerata o poco citata, è il fusello che sostituisce quel sistema rognoso originale...denghiu Luca, se vuoi ti faccio da garante per un mutuo
- Nome: nino
Chiuritusu ha scritto:Ti metteresti a questo rischio?? scherzi a parte... Ciò che mi fa paura sono le uniball.. anzi correggo.. le nostre strade... non penso dureranno tanto le uniball.... è prevista una serie con silent block?? Per fortuna non ho problemi di parghezza.. altra cosa che forse non viene considerata o poco citata, è il fusello che sostituisce quel sistema rognoso originale...denghiu Luca, se vuoi ti faccio da garante per un mutuo
Benny500 ha scritto:Dalle foto si vede un cerchio molto generoso a livello di ET credo che con un cerchi normale Nn sarà troppo larga !!
ciao,Drago ha scritto:Lavoro ammirabile e di tutto rispetto, ma per uso stradale ?? In questa configurazione è un tantino larga prr stare sotto i parafanghi originali....è stato fatto anche un modello per le dimensioni originali?? Grazie per aver condiviso con noi il tuo lavoro
la versione stradale è in arrivo, richiede tempo, non è facile ottenere una versione universalmente adattabile alle infinite specifiche singole esigenze , altro problema è la fonte di approvvigionamento dei componenti, un occhio attento ai costi è imprescindibile, per la società, trattandosi di una no profit, l'acquisto di grandi quantità presso i produttori, almeno per il momento, non è possibile, troppo esiguo il numero dei soci ,
- Nome: nino
versione definitiva per uso corsa, la versione stradale su silent block è in arrivo, come anche un retrotreno che manderà in pensione i classici trapezi ... almeno credo. dipende dall'apertura mentale dell'utenza.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Bel lavoro Nino...ti seguo anche su FB...bel lavoro davvero....e complimenti per l'ingegno
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
...Mamma che spettacolo!
A questo punto bisogna fare un frontale in policarbonato o in plexiglass trasparente!
In attesa della configurazione stradale
Buona sera
Mi metto in lista d'attesa per uno stradale Antonio... Come mai la scatola sterzo non è centrata?
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: nino
Ciao Cele la scatola non è centrata per fa uscire il pignone dal foro originale presente sulla scocca altrimenti uscirebbe in mezzo ai pedali e richiederebbe la modifica o sostituzione della pedaliera.Roket ha scritto:Buona sera
Saluti Cele
- Nome: nino
si Manu, ma solo assetto 12 e 13 per l'assetto 10 sto aspettando di avere il tempo di cambiare qualcosa per poter utilizzare il sistema che utilizzava la vecchia mini Cooper così da poter usufruire di una superficie di attrito degna di questo nome,Manu ha scritto:Ciao Nino: sei poi andato avanti con il discorso "stradale"?
