Montare tamburi post. 126 sulla 500
Lucamattiuzzi
Messaggio da Lucamattiuzzi »
Qualcuno di voi ha montato i tamburi posteriori 126 attacco stretto sulla 500.
Mi sembra vadano bene ma volevo conferma.
Sono molto più grandi e dovrebbe frenare meglio.
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabriele57d »
Si, puoi montare i tamburi 126 attacco stretto. Sono da 185 mm invece di 170. Devi mettere al posteriore i mozzi del 126 (il millerighe), mentre davanti serve anche il fusello 126 perche' ha 3 punti di ancoraggio invece di 2 come sulla 500. In pratica ti conviene prima andare ad uno sfascio e rimediare il materiale detto sopra, e poi comprare tutto l'occorrente nuovo (pistoncini, ganasce ecc.). Ciao
Lucamattiuzzi
Quindi cambio solo i mozzi e il portaganasce lasciando il cannotto con i cuscinetti della 500?
Basta mollare i 4 bulloni e cambiare il disco in lamiera?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
no no, devi cambiare tutto il mozzo!!!
Tutto proprio tutto.
E poi potrai montare solo cerchi con atacco 4x98.
Lucamattiuzzi
cosa intendi per tutto il mozzo, da quel che capisco devo togliere il portaceppi, il cannotto 500 e l'alberino e mettere tutto il kit 126.
Ho già tutto a casa, volevo solo sapere come fare
Gazzfab
per tutto intendo tutto rimane solo iul trapezio, tutto il resto deve essere di 126!!Compreso il l'alberino col millerighe che si collega ai semiassi, ora non ricordo il nome.
Ha ragione Gazzfab, tutto anche i cuscinetti. Ti informo che se monti i cerchi da 10" devi tagliare il lamierino esterno altrimenti non ti entra, questo è quello che è successo a me...oltre a tutta la modifica dell'anteriore.
Lucamattiuzzi
I cuscinetti 126 sono differenti da quelli della 500?
Si trovano o si fa fatica?
Kano
Messaggio da Kano »
Si sono diversi sono piu' grossi, no non dovresti avere problemi per trovarli.
Gazzfab
si trovano si trovano, prezzi per un kit di 4 ruote circa 120€
Markus
Fiat 500 L 2
Messaggio da Markus »
ma volendo si possono montare anke i trapezi del 126 al post? xkè io ho tutto il gruppo montato...
o sono diversi da qielli della 500?
presentata ufficialmente la triade...
Eleonor: L preparatisima ( in restauro)
Puffetta: L camuffata (finalmente pronta)
rossella: L originale
Ilconte
Nome: Lucio
Messaggio da Ilconte »
Il trapezio nn lo puoi montare perchè è più largo di quello della 500.Ciao
Dimebag
Messaggio da Dimebag »
i tamburi della 126 allargano la carreggiata?
Gazzfab
no
sotto la mia 500!!!!
Lellor6
Nome: Raffaele
Re: Montare tamburi post. 126 sulla 500
Messaggio da Lellor6 »
Ciao raga io ho un dubbio visto che ho fatto tutto quello che avete scritto voi ho montato i mozzi 126 posteriori con pistoncino 126 ganasce nuove per 126 ma mi ritrovo che montando il tamburo non mi entra sulle ganasce l'unica cosa che non ho sostituito e l'astina che dilata le ganasce ora vorrei chiedervi va sostituita anche quella o c'e qualche altro problema??? Grazie
