freni a disco
Fax
Nome: Fax
Re: freni a disco
Messaggio da Fax »
quindi dovrei riportare allo sfascio i fuselli della uno! e prendere quelli del 126! (e tenermi le pinze e i dischi della uno) giusto?
Fax
Nome: Fax
Re: freni a disco
Messaggio da Fax »
raga mi date conferma? domani mattina devo andare dallo sfascio 8-)
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: freni a disco
Messaggio da Tanokart »
Fax ha scritto:raga mi date conferma? domani mattina devo andare dallo sfascio 8-)
si
Fireball
Nome: Manlio
Re: freni a disco
Messaggio da Fireball »
C'è qualche volenteroso che possa fare una sintesi e postare foto di realizzazioni per capire bene quali freni dell'epoca sia possibile montare su un cerchio da 10" tra quelli in commercio all'epoca (che non siano quelli della fiesta che sono i più utilizzati) e quelli in commercio oggi? Cerchi da 10"....
Genoveffo
Re: freni a disco
Messaggio da Genoveffo »
Scusate ma si possono usarre i perni fusi della 500?vanno bene ugualmente?
Urka
Re: freni a disco
Messaggio da Urka »
non sono consigliati visto che hanno solo due bulloni per tenere le piastre.....se non sbaglio 8-) ....invece quelle del 126 ne hanno tre :s
Pi69
Nome: .
Re: freni a disco
Messaggio da Pi69 »
Confermo :?
Urka
Re: freni a disco
Messaggio da Urka »
Pi69, :wink: :s
Genoveffo
Re: freni a disco
grazie mille!!
ho smontato su una 126 i perni fusi con ruote con attacco largo ed hanno anch'essi 2 bulloni :-(
Urka
Re: freni a disco
Messaggio da Urka »
Genoveffo, la 126 prima serie è equivalente ad una 500R......ti serve una FSM
Pintaudi67
Re: freni a disco
Messaggio da Pintaudi67 »
Vanno bene anche quelli 126 personal ;) praticamente tutti i modelli 650cc,si riconoscono per l'attacco ruota stretto :s
Saverio
Re: freni a disco
Messaggio da Saverio »
vanno benissimo quelli della 126 personal 4,da una ditta sto facendo tagliare al laser le flange per montare le pinze della lancia y e della punto sui fuselli 126 appena me li hanno fatti vi faro' sapere,i miei me li sono fatti a mano.
Re: freni a disco
Urka ha scritto:non sono consigliati visto che hanno solo due bulloni per tenere le piastre.....se non sbaglio 8-) ....invece quelle del 126 ne hanno tre :s
Non è quello il problema, ma è il cono dove va il mozzo a cuscinetti che è più fino quello della 500 ed il mozzo 126 nn ci va bene...
Cmq, che fortuna hai beccato i fuselli della 126 I° serie :sad:
Ereo82
Re: freni a disco
Messaggio da Ereo82 »
stò per fare anche io i freni a disco con le pinze della punto o lancia y, ho preso i fuselli e i mozzi della 126 poi ho fatto tornire i dischi che ho preso nuovi per ridurli di diametro a 216 mm e poi ho preso le flange per adattare le ruote con l'attacco largo.
ma sapete dirmi se montando i fuselli del 126 indipendentemente dallo spessore della flangia se aumenta la carreggiata?
leggendo in alcuni dati tecnici del 126 dice che la carreggiata anteriore è 1142 mentre nella 500 è 1121, le balestre 126 e 500 come lunghezza sono uguali dunque fanno i fuselli la differenza di carraggiata tra le 2 ?
mi sono tirato i conti che se è vero cosi dovrei avere 25 mm in più di carreggiata anche considerando che lo spessore del disco che appoggia nel mozzo è 4 mm in meno del tamburo e considerando anche che la flangia aumenta altri 6 mm poi ancora dovrò mettere un distanziale sotto il disco per centrare il portapinza.
la carraggiata posteriore della 500 come dicono i dati tecnici è 1135 quindi avrò la carreggiata più larga davanti di 1 cm.
non cè pericolo che si tocca con le ruote nei parafanghi?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: freni a disco
Messaggio da Febo »
Con i freni a disco avrai la carreggiata più larga di 1,5 cm per parte. Se hai le ruote originali stai super tranquillo se hai cerchi larghi controlla prima. Se i cerchi larghi "allargano" verso l'interno è ok anche con i freni a disco se allargano verso l'esterno potresti avere dei problemi. Misura ora come stanno le ruote e considera 1,5 cm in più verso l'esterno cosi ti rendi conto di come saranno.
