Pompa freni maggiorata
- El Machico
- Nome: Andrea
Ciao a tutti, ho acquistato una pompa freni maggiorata o doppio effetto, vorrei montarla sulla mia 500 R. Le differenze si vedono all'istante, questa è il doppio dell'altra e per motivi di spazio verrà montata orizzontale anziché verticale come l'originale, il problema è che non so come collegare il tutto.(cavi di corrente e tubazione in rame)
Qualcuno ha già effettuato questa modifica ed è così gentile da inserire uno schema?
Re: Pompa freni maggiorata
salve se ai un Modello R i fili di corente frenatura non a bisogno xche il indirutore e nel pedale
poi vedi su il PDF nel allegati solo che e tutto in tedesco
buongiorno , mi ricollego alla discussione perchè sto avendo problemi con la pompa in questione . Ci sono delle istruzioni in italiano su come si monta e come si deve procedere ? Perchè la pompa è nuova nuova con i tappi , ma montando tutto , con gli spurghi fatti ecc... il pedale continua a scendere come se non arrivasse mai in pressione . Vorrei provare a farla funzionare fino a quando perdo la pazienza e la smonto una volta per tutte. Ho provato a regolare con la registrazione del leveraggio , dando un po ' di gioco , ma se gli spurghi si riescono a fare significa che il sistema funziona ,però il pedale arriva sempre in fondo e non frena assolutamente niente.
Anche io nella mia R monto una pompa modificata, ed è esattamente quella della 126 con vaschetta olio incorporata sopra la pompa direttamente, è da 25 anni che è montata non mi ha mai dato problemi il pedale è bello tosto, e frena alla perfezione, l'unico problema è che ho dovuto fare un foro ne vano ruota di scorta se no non ci stava, ma questo per me non è stato un problema.
salve a tutti , io nella mia ho montato quella della fiat punto 55 a parte il fatto che è maggiorata la cosa che secondo me è particolare è il fatto che in questo modello di pompa ci sono 4 uscite , quindi ogni ruota ha la sua tubazione dedicata e le frenata migliora.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Tubazioni a parte, hai dovuto modificare altro per adattare la pompa della Punto? L'attuatore della pedaliera riesce a far fare tutta la corsa?Sagipther ha scritto: ↑01.08.2022, 18:23 salve a tutti , io nella mia ho montato quella della fiat punto 55 a parte il fatto che è maggiorata la cosa che secondo me è particolare è il fatto che in questo modello di pompa ci sono 4 uscite , quindi ogni ruota ha la sua tubazione dedicata e le frenata migliora.
Se hai qualche foto è ben accetta
Ciao,
Sono curioso di vedere il montaggio. Quella è per servo frenoSagipther ha scritto: ↑01.08.2022, 18:23 salve a tutti , io nella mia ho montato quella della fiat punto 55 a parte il fatto che è maggiorata la cosa che secondo me è particolare è il fatto che in questo modello di pompa ci sono 4 uscite , quindi ogni ruota ha la sua tubazione dedicata e le frenata migliora.
Buon giorno.Chiuritusu ha scritto: ↑04.08.2022, 17:04Sono curioso di vedere il montaggio. Quella è per servo frenoSagipther ha scritto: ↑01.08.2022, 18:23 salve a tutti , io nella mia ho montato quella della fiat punto 55 a parte il fatto che è maggiorata la cosa che secondo me è particolare è il fatto che in questo modello di pompa ci sono 4 uscite , quindi ogni ruota ha la sua tubazione dedicata e le frenata migliora.
Non cambia nulla Luca, il meccanismo di funzionamento di base è uguale, il polmone del servo sta prima della pompa. Al massimo serve fare un anello distanziale per accoppiarla al pistoncino della pedaliera della 500.
Saluti Cele
Carmelo più per questo ero curioso... Per il montaggio... Anni fa presi una pompa della Micra, molto compatta e con 4 uscite, ma poi non la montai...
Buona sera.
Te lo dico per certo perché anni fa parlandone con Remo, non mi ricordo se qui o se su cinquino, me lo confermo' lui stesso e mise pure una foto della sua, mi pare la giardiniera, con quella pompa ed il distanziale. Credo si stesse parlando di scatola sterzo e comparve questa pompa fiat punto.
Saluti Cele
Saluti Cele
Ciao a tutti,
Qualcuno monta quella in foto nel primo messaggio della discussione?
