MODIFICHE
Rosdev95
Nome: Rosario
MODIFICHE
Messaggio da Rosdev95 »
Ragazzi premettendo che ho utilizzato la funzione "cerca" senza trovare qualche informazione che soddisfacesse le mie idee, sapete indirizzarmi su qualche modifica sull'impianto frenante originale da fare per potenziare la frenata ??
come sempre ringrazio in anticipo, saluti da Napoli !! :wink:
Cherry---> Fiat 500L 1971 <3
Re: MODIFICHE
I freni della 500 sono quelli che sono.
Secondo me se vuoi frenare per bene, dovresti montare i dischi, ma c'è del lavoro pesante dietro. Non è stacca-e-attacca...
Se vuoi tenere i tamburi, so che c'era in ventita una pompa mini servo, ma non so dirti se migliora tanto e se va bene sui tamburi. L'esperto per queste cose è MigRacing o Chiuritusu!
Cico
Re: MODIFICHE
Messaggio da Cico »
Ci sono in vendita ganasce rivestite che dicono che non fanno rimpiangere i dischi io personalmente non le ho mai provate :?
Re: MODIFICHE
Rosdev95 ha scritto:Ragazzi premettendo che ho utilizzato la funzione "cerca" senza trovare qualche informazione che soddisfacesse le mie idee, sapete indirizzarmi su qualche modifica sull'impianto frenante originale da fare per potenziare la frenata ??
Miniservo e ganasce speciali, nessun problema di frenata; ed in più nessun problema di revisione a causa dei dischi. :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: MODIFICHE
Messaggio da Tanokart »
Cico ha scritto:Ci sono in vendita ganasce rivestite che dicono che non fanno rimpiangere i dischi io personalmente non le ho mai provate :?
sarebbero queste ganasce???
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: MODIFICHE
Secondo me si riferisce a quelle maggiorato a 10mm !
Re: MODIFICHE
No, sono ganasce con mescola racing!! La mini servo aiuta molto sull'impianto a tamburi, per la diversa sezione dei pompa ti al suo interno!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: MODIFICHE
Chiuritusu ha scritto:No, sono ganasce con mescola racing!! La mini servo aiuta molto sull'impianto a tamburi, per la diversa sezione dei pompa ti al suo interno!!
a quali sono ste ganasce??
Re: MODIFICHE
Le ganasce Te le fanno a Tuo piacimento in un centro specializzato, io le faccio fare da uno specialista a Milano e ce ne sono di diverse gradazioni,lo spessore non c'entra nulla,conta solo la mescola e ti garantisco che non serve nemmeno il mini servo,però se lo vuoi montare non devi mettere le più performanti altrimenti come sfiori il pedale Ti inchioda.
Re: MODIFICHE
Tanokart,
Io ho trovato questo nastro, che mi soddisfa moltissimo, e senza servo
Le chiamano in tessuto, ma dovessi dirti non so il suo nome di preciso.
Guido972
Nome: guido
Re: MODIFICHE
Messaggio da Guido972 »
Maurizio ha scritto:Tanokart,
Per cortesia, date riferimenti precisi di dove si possono trovare ganasce racing o tessuto speciale, con nomi di negozi o siti internet.
Re: MODIFICHE
Il negozio è questo http://www.frenotecnicabraoricambi.com/ il titolare si chiama Brao Teresio, se lo contatti digli pure che te lo consigliato io "Bolla Maurizio"
Guido972
Nome: guido
Re: MODIFICHE
Maurizio ha scritto:Il negozio è questo http://www.frenotecnicabraoricambi.com/ il titolare si chiama Brao Teresio, se lo contatti digli pure che te lo consigliato io "Bolla Maurizio"
Grazie :?
Re: MODIFICHE
Grande Maurizio. ...ottimo contatto
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: MODIFICHE
Messaggio da Afragolese »
Quanto costano queste ganasce?
