Quali candele
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Quali candele
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Quali candele consigliate per una buona combustione su motori un po pepati?
Un mio amico meccanico mi consiglia quelle a passo corto a 2 o 3 punte!
Anto500
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Anto500 »
Sicuramente con quelle a 2 o 3 o anche a 4 punte hai piu probabilità che la scintilla avvenga ma non hai prestazioni superiori in termini assoluti.
Sinceramente con 2 soli cilindri metterei delle candele con piu elettrodi di massa quindi a 3 o 4 punte... (non so se ci sono per la 500).
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
sicuramente delle candele di gradazione fredda e almeno a tre punte. io nel 1993 montavo le Lodge e costavano allora 47.000 lire l'una. adesso con la diffusione che c'è stata di candele a più elettrodi dovrebbero costare di meno. almeno spero. salutoni. Zio JO
ETiLiKo
Messaggio da ETiLiKo »
Una candela più calda dissipa MENO calore verso l'alto,e fa salire la temperatura di combustione.Si rischiano anche autoaccensioni,detonazioni,etc.
Il pericolo di bucare un pistone per una candela troppo calda su un 4t praticamente non esiste,al massimo si scioglie o si rompe la candela stessa(che è cmq un bel problema).
Una candela fredda invece al massimo si sporca,non da una combustione perfetta quando si va piano,o da difficoltà in partenza.Quindi nell'incertezza meglio partire da una "fredda".
Cmq la tecnologia avanza anche per le candele,e le candela multielettrodo sono già vecchie.Superate in prestazioni ormai sia dalle candele al platino sia da quelle all'iridio.
Cmq,per un cinquino o 126 ORIGINALE il grado termico esatto è il 6 dell'NGK,che corrisponde al 20 della DENSO.
Su uno mediamente bombardato si può passare tranquillamente al 7 - 22.
Se poi si superano i 40cv dipende troppo dalla configurazione del motore!Subentra l'esperienza del "motorista".
PPPPPPiuttosto,tutte le 126 avevano le candele a passo corto???Per Cinquecento e Panda 30 ssono sicuro,passo corto,ma anche TUTTE le 126?Perchè ho alcuni cataloghi che per alcune 650 mi riportano passo lungo
Roger
Messaggio da Roger »
bombardato???? in che senso?? elaborato vuoi dire vero??? grazie
La mitica 500
Spenkyspe
Messaggio da Spenkyspe »
Bhè certo!
... "La mia 500 è una fabbrica di Sant'Anna" ...
Roger
vorrei saperedove c'è scritto il grado termico?? grazie :-o
La mitica 500
Re: Quali candele
Riapro questo post.......
Stò chiudendo un motore un pò pepato....consultando il libro Giannini ho letto che loro istallavano le seguenti candele:
Champion L 81 Y
Magneti Marelli CW 8 NP
voi che consigliate??
Renzo
Nome: Renzo
Re: Quali candele
Messaggio da Renzo »
Io mi trovo bene con le L82 e ho bun motore mediamente preparato.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Re: Quali candele
Ora provo a vedere cosa trovo in commercio....
il mio motore è questo...
non è prorpio la foto più recente...ora gli ho montato l'accensione elettronica.
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Quali candele
Messaggio da Tanokart »
Io quando facio le teste faccio mettere le prolunghe in ottone apposta...cosi da poter mettere candele a passo lungo....che c'è una svariata scelta...
Robero
Re: Quali candele
Messaggio da Robero »
Il mio motore è tutto originale, che candele mi consigliate??
Premetto che è 20 anni che è fermo il motore e a breve tempo mi appresterò a cercare di rimetterlo in moto, ma non sò di preciso che candele monta. Ho cercato in qualche ipermercato le candele che dice sul libretto "uso e manutenzione" ma finora non ho troato niente.
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Quali candele
Messaggio da Afragolese »
robero mi sa che dopo 20 anni che il motore è fermo ci vuole una buona benedizione per farlo partire solo cambiando la batteria e 2 candele.togli il coperchio punterie(quello dove si mette l'olio)se trovi le punterie ossidate o meglio piene di ruggine....smonta tutto e portalo in rettifica...
Fede1993
Re: Quali candele
Messaggio da Fede1993 »
robero ha scritto: Ho cercato in qualche ipermercato le candele che dice sul libretto "uso e manutenzione" ma finora non ho troato niente.
:lol: :lol: :lol: all'ipermercato!! Devi andare da un buon ricambista un po' fornito, non alla Coop :lol:
Sagipther
Re: Quali candele
Messaggio da Sagipther »
io ho un 650 molto pepato è monto per adessoche siamo in estate e da me in sicilia fa molto caldo le NGK B9HVX al platino e mi trovo benissimo, in alternativa per spenderremeno si possono montare le NGK BP8HS10
