Montaggio motore panda 30
Rikferrari
Nome: R
Re: Montaggio motore panda 30
Messaggio da Rikferrari »
Nicola500 ha scritto:Raggazzi ma alla fina che differenza esiste dal motore 126 a quello della panda 30, ovvero perchè la panda 30 aveva 30 cv appunto, contro i 24 della 126 650?solo per la testata,carburatore e l'albero a camme?
quindi se prendo nel motore 650 inserisco testata panda 30 e un albero a camme con la fasatura di quello panda, teoricamende ho un motore panda 30?
grosso modo si , in fondo sono 6 cv di differenza non 50 ... e comunque dire "solo" per testa , camme e carburazione , in un 4 tempi , non è che sia poco . . . .
Nicola500
Messaggio da Nicola500 »
quei 6 cv sono pochi, pero in un motore con 24cv corrisponde ad un'incremento del 25%, mica poco!considerando sopratutto quanto bisogna spendere per incrementare del 25% i motori moderni...viva i vecchi motori!!!
secondo voi, se ci aggiungo, un carburatore più perfomante, valvole maggiorate 36 31, camma 40 80 80 40, allegerimento volano, una bella equilibrata ci arrivo a 40cv?
ciao a tutti...
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
Nicola500 ha scritto:quei 6 cv sono pochi, pero in un motore con 24cv corrisponde ad un'incremento del 25%, mica poco!considerando sopratutto quanto bisogna spendere per incrementare del 25% i motori moderni...viva i vecchi motori!!!
ciao a tutti...
ti conviene alla fin fine fare questo trambusto, perche utilizzare la testata? o parti del motore della panda, (prova tra l'altro fatta), rifare una asse a camme con caratteristice della panda (gira sinistro) ? Invece taglia la testa al toro. Prendi un motere 650, metti un asse a camme di media alzata, fai lavorare la testata con valvole più grandi. fai la massa rotante in un certo modo, alimentazione + grossa cosi hai raggiunto un certo scopo.
vito700r
Nicola500
quello che voglio fare sarà, badile 650 126, testa, cilndri, pistoni ,bielle, albero motore panda (perchè del 126 ho solo il badile), albero a camme 40 80 80 40, volano 4.5kg, carburatore dhla 40, testa con valvole 36 31, rc 10, un bello scarico perfomante... cosi configurato ci arrivo a 40cv?
Con un volano di 4.5kg, devo allegerire anche albero motore e bielle, o il totale è troppo leggero poi?
che ne dite?un parere dagli esperti...
Ma in sicilia qualche buona rettifica, anche dale tue parti vito?
ciao a tutti
Vito700r
Nome: Vito
Nicola500 ha scritto:quello che voglio fare sarà, badile 650 126, testa, cilndri, pistoni ,bielle, albero motore panda (perchè del 126 ho solo il badile), albero a camme 40 80 80 40, volano 4.5kg, carburatore dhla 40, testa con valvole 36 31, rc 10, un bello scarico perfomante... cosi configurato ci arrivo a 40cv?
ciao a tutti
dalle parte mie, parlando di trapani città, come rettifica testate il top e PEPPE LA RUSSA "elaborazione testate", poi c'è la rettifica Inglese che cura il tutto, che onestamente non ci sono andato mai. i motori che ho fatto in precedente sono stati curati dalla rettifica"trapanese", che purtroppo all'inizio dell'anno hnno chiuso.
vito700r
Franchino65
Nome: Franco
Messaggio da Franchino65 »
Testate Panda 30 :-(
Con le tecnologie moderne, volendo spendere qualche soldino ci sono testate che risolvono i problemi che si hanno nelle elaborazioni da parte di ricambi studiati per sopportare altri regimie altre temperature.
Anche il mio Ciao Piaggio faceva gli 85 ma oltre ad aver rotto il telaio per le vibrazioni, grippavo una volta alla settimana!
Per poter avere prestazionie affidabilità su una 500 bisogna affidarsi a materiali validi e proporzionare le prestazioni al resto della vettura(telaio, freni, ammortizzatori,pneumatici) per poi avere sempre la paranoia della Stradale ogni volta che esci dal garage! :roll:
Ciao Franchino :s
Biella
Nome: danilo
Messaggio da Biella »
ciao zio JO! so di scrivere nulla di nuovo per te !
il disassamento come descritto giustamente da te, oltre che favorire la rotazione
dell'albero è funzione dei materiali di cui sono costruiti i pistoni, che necessitono
di un gioco maggiore a freddo per evitare una certa rumorosita durante la risalita
del pistone! :s
Teo95
Nome: matteo carli
Messaggio da Teo95 »
ciao a tutti...
come ti dirà rik alleggerire il volano non aumenterà iin nessun modo la potenza..
con quella configurazione,con un carburatore da 32 e 10-10.5 di compressione penso che sei tra 35 e 40 cv..
Hunter7x92
Nome: Antonio Campagna
Messaggio da Hunter7x92 »
Salve vorrei montare motore completo fiat 126 con testa collettore e carburatore panda 30. Potreste darmi qualche altra informazione su cosa montare e qualche miglioramento da fare...grazie
I ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà. Noi respiriamo tutti la stessa aria. Bisogna dare a tutti una possibilità.
Ayrton Senna
Ciao Hunter7x92, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Giuseppe85S
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Giuseppe
Re:
Messaggio da Giuseppe85S »
Zio JO ha scritto:all'interno del motore il pistone muove di moto rettilineo alternato. per mezzo della biella viene trasformato il moto rettilineo in moto rotatorio che viene impresso all'albero motore. per agevolare la rotazione dell'albero quando il pistone si trova ai punti morti (superiore o infariore) è stato escogitato un sistema che prende il nome di disassamento dello spinotto o perno del pistone. in pratica si fa in modo che la biella non sia perfettamente in asse con l'asse virtuale del pistone ma sia leggermente inclinata in senso opposto alla rotazione del motore.
come potete vedere dalla figura che ha mandato Fabio, con il quale ci siamo appena sentiti per telefono, la biella è inclinata verso sinstra, mentre il motre gira verso destra (senso orario). in questo caso la biella si trova in posizione favorevole per agevolare la rotazione destrorsa dell'albero motore.
quindi rispondendo al quesito telefonico sul disassamento del pistone bisogna mettere la parte più stretta in senso opposto alla rotazione, quindi all'opposto dell'albero della distribuzione. infatti i pistoni hanno sempre qualche millimetro di disassamento e tale valore va riportato SEMPRE in senso opposto alla rotazione, pena paurose e rovinose vibrazioni.... Salutoni. Zio JO
dove trovo la foto ?
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Ragazzi qualcuno che ha adattato una ventola efficiente sul motore panda30?? Io ho modificato quella della 500G ma penso faccia poca aria..... Meglio cercarne un'altra o semplicemente aumentare i giri della ventola cambiando puleggia?!
695SSaluti!!
