Spinterogeno Panda 30
Ereo82
Re: Spinterogeno Panda 30
Messaggio da Ereo82 »
se a qualcuno potrebbe interessare ci sarebbe un motore 700.........
Pintaudi67
Messaggio da Pintaudi67 »
Il cambio panda in origine dovrebbe avere coppia conica 8-41,è credo che vada sostituita per il montaggio sulla 500,è fatta per girare al contrario.
Ereo82
anche se gira al contrario la dentatura è uguale.
Pintaudi67
Molto bello è "ordinato" complimenti ereo82,che ci ai messo dentro ;)
Pintaudi67
ereo82 ha scritto:anche se gira al contrario la dentatura è uguale.
Credevo avesse i denti elicoidali,mi sono sbagliato :sad:
Ereo82
pistoni CPS 79.5, bielle, asse a camme, testata panda valvole 31-36, carburatore 40 ecc. ecc.
è in vendita.....
Pintaudi67
ereo82 ha scritto:pistoni CPS 79.5, bielle, asse a camme, testata panda valvole 31-36, carburatore 40 ecc. ecc.
è in vendita.....
altezza compres. dei pistoni? fas. camme? tipo di bielle?...visto che è in vendita :mrgreen:
Ereo82
i pistoni sono con altezza compressione 37 e spinotto da 20, le bielle sono del 127 (1050)con interasse 120, l'asse a camme è con un'alzata al PMS 3mm alzata massima 7.1, callettamento 110.
è un motore molto affidabile.....considera che sono stato a un raduno molto distante facendo 350 kilometri in totale senza avere nessun problema e oltre a questo pur camminando con una media in autostrada di 120-130 km orari ho consumato pochissimo....facendo i conti ha fatto 14.5 km a litro.
Pintaudi67
Se hai tenuto una media così alta con consumi di 14.5 km a litro,hai di sicuro cambio 126 bis.Sei venuto dalle mie parti al raduno? :s
ragazzi il cambio Panda ha alcuni ingranaggi con denti al contrario http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... nda#p83268
comunque non andiamo :OT: qua si parla dello spinterogeno :wink:
Pintaudi67
:roll: scusatemi punizione1:::
:? tranquillo ;)
è giusto per non proseguire poi la discussione nel verso che sta prendendo ;)
buon proseguimento
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
linux ha scritto:non basta cambiare lingranaggio anche lanticipo automatico non funziona se lo spinterogeno automatico è nato per funzionare al contrario.
Ecco a questo non avevo pensato minimamente....... :roll:
695SSaluti!!
Santo
Nome: Davide
Cmq spinterogeno e asse a camme vanno assieme,nel senso che hanno, in effetti, degli ingranaggi elicoidali. Lo spinterogeno panda 30 gira nel verso giusto col suo asse a camme e lo stesso dicasi per 500/126.
Quindi se usi lo spinterogeno panda su asse a camme 500, devi cambiare l'ingranaggio in punta allo spinterogeno.....
695SSaluti!!
Ereo82
Santo ha scritto:Cmq spinterogeno e asse a camme vanno assieme,nel senso che hanno, in effetti, degli ingranaggi elicoidali. Lo spinterogeno panda 30 gira nel verso giusto col suo asse a camme e lo stesso dicasi per 500/126.
:aa: :aa: nella panda 30 lo spinterogeno non gira col verso giusto col suo asse a camme, perchè l'asse a camme gira a sinistra mentre lo spinterogeno gira a destra :picchiatesta:
