KIT Puleggie
Re: KIT Puleggie
Sergio69, Sono le pulegge che produce Erre Erre Project, ottimo prodotto
Nick85, ma sempre originale, in lamiera??? anche io ho fatto così...
Re: KIT Puleggie
Chiuritusu, si originale in lamiera tutta rinfozata e fatta equilibrare a Torino da uno che fa solo equilibrature.
Re: KIT Puleggie
Nick quanto si spende per un lavoro del genere avendo già una ventola dentro?
Re: KIT Puleggie
Chiuritusu, io avevo già questa ventola sul 650 1°step e l'ho mantenuta poi anche sul 700, sul quale è solo stata bilanciata; posso solo dirvi di averla vista montata su molti motori da corsa
Re: KIT Puleggie
premesso che bilanciano solo (quindi la devi saldare e rinforzare te), si prendono 20/25€, ora non ricordo con precisione.Fra500r ha scritto:Nick quanto si spende per un lavoro del genere avendo già una ventola dentro?
C'è da dire che in questo modo hai però la sicurezza che sia saldata bene, in quanto sai meglio di me che le ventole rinforzate possono esplodere ed abbiamo visto anche ventole fatte da famosi preparatori fare quella fine...
Re: KIT Puleggie
non so se è stato già detto in precedenza...
io ho una bella ventola di plastica originale dell'epoca, non quelle rifatte ora!
Mi hanno detto sono le migliori per evitare rotture e noie varie
Re: KIT Puleggie
ne ho una in cantina di quelle di plastica a me hanno detto che esplodono...
boh
boh
Re: KIT Puleggie
e lo so Nick, a me personalmente una è esplosa ma la causa alla fine è stata che la ventola urtava un pò col carter si è storta ed è esplosa!!
Re: KIT Puleggie
Ve lo avevo detto che era una bomba!
Speriamo bene...credo sia difficile che si stacchi un pezzo di plastica fusa...
A me hanno detto che le usano anche sui motori da corsa..
Re: KIT Puleggie
Ventola arrivata un vero spettacolo!
Re: KIT Puleggie
ragazzi mi attacco qui per non aprire altre discussioni,secondo voi a quanti giri conviene ridurre il rapporto delle pulegge per far girare più piano la ventola?in un motore che fa circa 7000 giri max conviene tenere il rapporto originale?
la ventola è meglio quella originale in acciaio o quella in alluminio?
Re: KIT Puleggie
se leggi la discussione forse(anche senza forse!) la risposta c'èTeo95 ha scritto:ragazzi mi attacco qui per non aprire altre discussioni,secondo voi a quanti giri conviene ridurre il rapporto delle pulegge per far girare più piano la ventola?in un motore che fa circa 7000 giri max conviene tenere il rapporto originale?
Re: KIT Puleggie
Teo pulegge con rapporto originli con ventola in alluminio rinforzata by tinari visto il progetto del tuo motore vanno bene. Io ho seguito molto i consigli di luca che ringrazio ancora x la sopportazione.
