Motore 800 cc
- Nome: fabio
Re: Motore 800 cc
Dipende da tante cose, comunque si, in generale, a parità di cilindrata corsa lunga = tiro ai bassi; corsa corta = più giri e tiro in alto; ma, ripeto, ci sono tanti altri fattori.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: Motore 800 cc
Per il fatto che fosse un motore “tranquillo” carburatore da 28 r.c. 9,5:1 circa ecc. ecc. devo dire che in alto non ha perso neanche un giro rispetto a prima, fa gli stessi giri del corsa 70
Ovvio che se si aumentasse l’elaborazione quanto detto precedentemente da Lianca verrebbe confermato
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Motore 800 cc
Grazie!
Ti seguo
Ti seguo
Re: Motore 800 cc
L’Abarth 695 e’ 76x76.Gabriele57d ha scritto: ↑14.11.2020, 10:00 77 X 76 erano le misure dell' Abarth 695 che utilizzava l'albero motore in acciaio. Quando poi la Giannini omologo' il 700 con misure di 79,5 X 70 e sostitui' le bielle con quelle della Dino, il motore a corsa corta risulto' piu' performante di quello Abarth, Questo per confermare quello che dice Febo, cioe' allungando la corsa migliora la coppia motrice. Gabriele
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Arrivato oggi asse a camme si procede
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Si procede seppur a rilento
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Finalmente si prosegue
Oggi è arrivata la testata
Domani lavorazioni camera di scoppio
Poi montaggio valvole
Re: Motore 800 cc
Hanno fatto qualche cambiamento alle teste rispetto ai primi esemplari?
Quella al post precedente è una rara succhieruola in plastica della Panda 30? l'avevo proprio dimenticata.
Ci puoi dire altro sulla misura delle valvole,la proveinza dell'albero a camme?
Grazie.
Grazie.
Re: Motore 800 cc
Da chi fai lavorare le testate??
Tra poco mi faccio sentire per il cambio
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Ciao Ape
Si; in effetti diversi sono i cambiamenti che le testate Fredali hanno subito nel tempo
Questa è l’ultima versione
Le valvole sono 39 asp. 34 sc. stelo 7 mm
Pescante panda 30 o, qualcuno dice 127 ma non ne sono certo
Albero a camme 45-75 alzata 7,70 mm calettamento 105 gradi angolo di lavoro 300 gradi apertura asp al PMS 2,70 mm
Ultima modifica di Febo il 16.12.2020, 20:08, modificato 1 volta in totale.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Ciao Marco
La testata è arrivata come la vedi in foto io ho scelto il diametro dei condotti e delle valvole poi la camera di scoppio la lavoro io fino ad ottenere la configurazione e l’r.c. desiderato
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Motore 800 cc
Però avrà un carburatore weber da 50
Comunque prevedo 7000 giri .... anche qualcuno in più
Re: Motore 800 cc
Un'altra domanda :mi sembra di ricordare che nei tuoi motori la scelta della camma sia sempre ricaduta su profili particolari senza svelarne "giustamente "le caratteristiche ,come mai una 45/75 che,visto che la uso,è un ottima camme,ma non sportiva
- Fiat of the North Star
- Nome: ルイジ - (Luigi)
Re: Motore 800 cc
Mio omonimo, evidentemente ti è sfuggito... il motivo è' stato spiegato da Febo stesso in uno dei messaggi precedenti:
"Un motore con alesaggio 85 e corsa 70 abbinato ad una testata sdoppiata ed un carburatore da 50 tenderà (albero a camme permettendo) a girare molto in alto, a questo punto la parte “debole” diventa proprio l’albero motore ancor prima del monoblocco
Metterò infatti una camma “media” in modo tale da guadagnare in affidabilità".
