scorbutico.. come l'autore
Antonio Campus
Nome: nino
Messaggio da Antonio Campus »
https://www.facebook.com/Ninoerkoreano/ ... 378108348/? con la speranza (concreta) che le tante soluzioni inedite funzionino.
Cico
Re: scorbutico.. come l'autore
Messaggio da Cico »
Grande Nino👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Ciao Nino!😉😉
Antonio Campus
Nome: nino
ciao Cico, ciao Thor, ciao a tutti.
Antonio Campus ha scritto:*
Nino perchè non posti quì un po' di foto, le descrizioni sono sempre gradite.....
Nino... Ma perchè "Koreano"?! 😁
Cmq bei lavori.. non apro la pagina perché li conosco tutti 😇
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
:?: Nino :clap:
Antonio Campus
Nome: nino
Atomo27 ha scritto: 21.01.2020, 20:38
lo farò :?
Antonio Campus
Nome: nino
Chiuritusu ha scritto: 21.01.2020, 20:40 Nino... Ma perchè "Koreano"?! 😁
IN gioventù ero più conosciuto come "ninoerkoreano", che con il mio vero nome, mi è rimasto appiccicato addosso, e col tempo mi ci sono affezionato, i miei amici erano, "er capello" "er buretta" "er formica" "er gratta" "er zelletta" "er barone" ecc,, Rido Rido :marameo:
Antonio Campus
Nome: nino
Giovanni80 ha scritto: 21.01.2020, 20:42 :?: Nino :clap:
grazie :? :?
Beh. immagino il gruppetto di "ER" :D
Dopo questa Bio-Parentesi.. sarei curioso di sentire un audio/video di quel motore con doppio Mikuni... certo che 2in1 creerà una bella depressione in quel condotto!!!
Vedi un pò!!!
Antonio Campus
Nome: nino
Chiuritusu ha scritto: 22.01.2020, 11:36 Beh. immagino il gruppetto di "ER" :D
Vedi un pò!!!
lo farò appena potrò dargli il gas, per adesso non è possibile, è ancora un po "serrato" non vorrei fare danni, sulla depressione ho qualche dubbio, credo che il volume a valle dei carburatori sia troppo, tento di spiegarmi meglio,avviene un'aspirazione di un solo pistone ogni giro motore, ed essendo un monocondotto la capacità di aspirazione del pistone, viene ripartita tra i due condotti e i due carburatori, in pratica è come avere un tubo di 30 cm di diametro per far passare 1 lt, di liquido (iperbole" non mi viene un'esempio migliore, non so fare calcoli matematici, "ha squola ho fatto solo la dua" Rido Rido, alla fine credo che avrò poca "velocità di condotto" :sad: e senza quello, non si va lontano, vedrò in seguito, ora deve sciogliersi sul cavalletto,
Va bene dai... dai attendo... Ma non dire cavolate sulla tua istruzione, perchè conosco le tue proprietà lessicali.. e le H e gli accento, sai dove piazzarle..
Ciao Depresso :D
Antonio Campus
Nome: nino
Chiuritusu ha scritto: 23.01.2020, 10:40 Va bene dai... dai attendo... Ma non dire cavolate sulla tua istruzione, perchè conosco le tue proprietà lessicali.. e le H e gli accento, sai dove piazzarle..
Ciao Depresso :D
.. depresso si, i miei sospetti erano fondati, ,poca velocità di condotto, tanto che l'impianto, ha difficoltà ad adescare la benzina con regolarità, in pratica il funzionamento e simile ai vecchi flit usati per diffondere gli insetticidi negli ambienti, la benzina viene aspirata dalla velocità, e di conseguenza dalla depressione che crea l'aria in ingresso dall'aspirazione, pazienza, cercherò una soluzione, sbaglio anch'io, anche se potevo evitarmelo, anche perché il dubbio c'era.
Evvabbè... esperienze che servono... :?
