Consigli sulla testata...
Thor Original
Provincia: Livorno
Re: Consigli sulla testata...
Messaggio da Thor Original » 16.01.2020, 18:08
Dipende dal tipo di lavorazione. Per dirlo con certezza la testa va’ provata a banco sia prima che dopo la lavorazione, su macchinario fluidodinamico 👌
Pecos112
Provincia: Palermo
Messaggio da Pecos112 » 16.01.2020, 19:51
Con le valvole 36-31 in futuro posso permettermi tranquillamente di sbatterci su un carburatore 32/23?
"Le strade dritte non hanno mai prodotto piloti esperti"
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original » 16.01.2020, 20:17
Si esatto, con queste valvole puoi montarci un 32 mono o anche doppio corpo ;) io ho optato per queste....per montare in futuro un 32 doppio corpo.. ;)
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 16.01.2020, 20:29
Pecos112 ha scritto:
16.01.2020, 19:51
Ci montano anche i 40 doppio corpo 👍🏻👍🏻👍🏻
Pecos112
Provincia: Palermo
Messaggio da Pecos112 » 16.01.2020, 20:57
Cico ha scritto:
16.01.2020, 20:29
16.01.2020, 19:51
Fantastico :?
Essendo un novellino,tutto ciò che mi consigliate o dite per me è oro colato :lol:
Comunque sia, andando un attimino off topic,e vi chiedo perdono per questo..
Qualcuno ha mai rotto un asse a cammes? A rischio rottura può essere solo quello in ghisa,o anche quello in acciaio?
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 16.01.2020, 21:07
X i nostri motori stradali vanno benissimo le camme in ghisa
Comunque io li ho sempre trovati consumati e mai rotti
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original » 16.01.2020, 21:15
Mai rotto..grippato una volta ... :arg: per un consiglio errato punizione1::: su un altro forum riguardo la modifica del radiatore olio che ho montato. Ora monto una cammes in acciaio👌 E il radiatore olio l’ho modificato come dicevo io...e non ho più avuto il minimo problema. Però grazie a questo consigliò errato...sono andato via da quel forum e ho conosciuto la grande famiglia di 500forum.it :s
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 16.01.2020, 21:44
Thor Original ha scritto:
16.01.2020, 21:15
Tocca ferro che sei in rodaggio 😂😂😂😂
Pecos112
Provincia: Palermo
Messaggio da Pecos112 » 16.01.2020, 22:29
Cico ha scritto:
16.01.2020, 21:07
Consumati vanno a rendere di meno?
Si consuma anche quello in acciaio?
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original » 16.01.2020, 22:48
Certo consumati si ha una rendita minore e inoltre irregolarità’ sulla rotazione di tutto il dinamismo valvole oltre alla eccessiva rumorosità.
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 17.01.2020, 9:07
16.01.2020, 18:08
Thor intendi banco di flussaggio?
Tanokart
Nome: Gaetano
Provincia: Salerno
Messaggio da Tanokart » 17.01.2020, 9:30
16.01.2020, 20:57
Io...nel mio piccolo...di camme di fiat 500 spezzate/rotte...non ne ho mai viste! :roll:
Per me una buona ghisa...con un buon trattamento può essere anche più valida di una camma in acciaio...
Le auto di serie ci camminano una vita e non è facile "consumarle"... :s
Thor Original
Provincia: Livorno
Messaggio da Thor Original » 17.01.2020, 9:41
Sì esatto tanokart 👌👌 :s
Pecos112
Provincia: Palermo
Messaggio da Pecos112 » 17.01.2020, 9:43
Se un giorno volessi portarmi alla cilindrata 695, dovrei far ritoccare nuovamente la testata,oppure potrebbe essere montata per com'è?
Provincia: Cosenza
Messaggio da Chiuritusu » 17.01.2020, 10:21
17.01.2020, 9:43
Ovviamente c'è da raccordare le camere al nuovo alesaggio :s
Torna a “MOTORE”
