Chiarimento blocco motore di partenza
Buongiorno, lo so che per tanti è un argomento trito e ritrito ma purtroppo ho provato a cercare delle risposte ma non ne sono venuto a capo più di tanto. Posseggo da poco una 500L del 69 la quale andrà tra un po sotto i ferri per un restauro totale, volevo regalarle un motore con più cavalli e divertente, diciamo una cosa da turismo/sportivo.....più sportivo che turismo per le gite fuori porta del weekend e raduni domenicali. Veniamo al dunque: tralasciando il discorso codici motore/legalità che ben tutti sappiamo, volendo avere qualcosa di allegro come configurazione sui 700-800cc quale blocco motore è ideale per cio? 500, 500R, 126,126 personal4, 126 bis? o che altro???
Se potreste darmi i pro e contro delle varie possibilità cosi da capire la fattibilità della cosa e gli eventuali costi.
- Cico
Re: Chiarimento blocco motore di partenza
Ciao secondo dipende da quello che vuoi
Discorso basamenti ho visto amici che hanno fatto 740cc
su basamento 500 e viaggiano tranquilli
Il mio 740cc è fatto sul basamento 595
X un 800cc secondo me bisogna partire già da un 650 o dal basamento della Panda30
Dipende cosa vuoi da 700 a 800 c’è un abisso
Se scegli un 800 mi sento di congliarti l’utente Febo che ne ha fatta giusto un paio
ma per capire un 740cc quanto cv si riescono a tirar fuori mantenendo una certa affidabilià senza dover perforza girare con la cassetta degli attrezzi in baule. Cosa intendo come abisso tra 700 e 800, di sicuro al salir della cilindrata aumenta la coppia e un po la cavalleria ma magari è più fruibile perché meno spinto??
Per il tuo blocco sei partito da un 595 quindi comunque nel mio caso avrebbe un codice motore diverso rispetto all'originale 110F giusto?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Su un motore preparato, secondo me non ha senso preoccuparsi del numero originale di motore,quando a vista si vedono scarichi inox,carburatori doppio corpo, ecc...prendi direttamente un monoblocco 650 è così non dovrai modificare nulla.
- Cico
Sinceramente il mio non è stato mai rullato quindi non saprei quanti cv haVespasyd ha scritto: ↑06.01.2020, 13:37 ma per capire un 740cc quanto cv si riescono a tirar fuori mantenendo una certa affidabilià senza dover perforza girare con la cassetta degli attrezzi in baule. Cosa intendo come abisso tra 700 e 800, di sicuro al salir della cilindrata aumenta la coppia e un po la cavalleria ma magari è più fruibile perché meno spinto??
Ti dicevo di decidere in base alle tue esigenze perché sai solo tu quello che ti piace, X esempio a me non mi interessa la 500 che fa 200km/h preferisco averla bella reattiva sotto
Sicuramente un 800 ha molta più coppia di un 700
Cico ha scritto: ↑06.01.2020, 16:07Sinceramente il mio non è stato mai rullato quindi non saprei quanti cv haVespasyd ha scritto: ↑06.01.2020, 13:37 ma per capire un 740cc quanto cv si riescono a tirar fuori mantenendo una certa affidabilià senza dover perforza girare con la cassetta degli attrezzi in baule. Cosa intendo come abisso tra 700 e 800, di sicuro al salir della cilindrata aumenta la coppia e un po la cavalleria ma magari è più fruibile perché meno spinto??
Si si anche io preferisco qualcosa di più pronto sotto poi con tutte le colline o pedemontana che abbiamo qua in Friuli tra i tornanti è una goduria aver qualcosa di sprintoso ai bassi, diciamo che quando di punta fa i 130/140 son già tanti per una scatoletta del genere
- Cico
Si infatti calcola che io avevo abbinato al 740 un cambio corto e cerchi da 10”
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Anche io sono per un motore subito reattivo
- Nome: Gabriele
L'argomento è stato già discusso tante volte, ma capisco quando si è all'inizio di un progetto ci si fanno tante domande e non si vuol sbagliare ! Il basamento della Fiat 126 è il più consigliabile, perchè come detto tante volte, il piano di appoggio dei cilindri è di spessore maggiore rispetto a quello della Fiat 500 di circa 1 cm !! Se si vuole portare la cilindrata a 800 ( in funzione di quanto è spinto), è consigliabile far fare dei riporti di saldatura lateralmente e sotto il basamento. Quello del Panda 30 è leggermente più robusto (poca roba), ma è quello che consiglio per i motori più potenti. Ciao Gabriele
Bene allora mi metto in caccia di un motore 126 magari già con il suo bel cambio sincronizzato pure.
Una curiosità ma come mai i cilindri anche di elaborazioni consistenti vengono ancora prodotti in ghisa e non in alluminio avendo quest'ultimo un miglior rendimento termico?
- Cico
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
o da Bollicine
Vendiamo anche Monoblocchi.. sottobanco
- Cico
E non solo
