Consiglio Carburatore Solex
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Buongiorno a tutti, volevo comprare il carburatore Solex 34PBIC per il mio 650 ma i prezzi sono proibitivi. Facendo la ricerca mi sono imbattuto su un sito francese che vende il Solex 34 PBIC per la Citroen ID 19. Il carburatore e NUOVO rifatto come gli originali nella forma ma non so nella "sostanza" cioè nel settaggio. Il consiglio secondo Voi questo carburatore con un prezzo umano può andar bene per un 650 ??. e i settaggi di questo carburatore per il 650 si trovano? Grazie. :s
Roket
Nome: Carmelo
Re: Consiglio Carburatore Solex
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Una premessa importante: Parliamo di un pbic 34 o di un "type".
Se parliamo di type solex lascia perdere. In francia si trovano ancora dei solex per id in buono stato o da revisionare a prezzi onesti, bisogna avere la pazienza di cercare e soprattutto di attendere l'occasione giusta. I 34 per Citroen son diversi da quelli per Abarth, nulla di eclatante ma cambiano, in primis lo spillo e la calvola, di diverso diametro, quella corretta è 1.5, e i getti ma non è detto che siano da cambiare.
viewtopic.php?f=20&t=23705&start=30
nel link qualche indicazione. Se non parliamo di Type, ben lieto di esserti d'aiuto, se può interessarti un 32 alesato a 34, revisionato da chi sa farlo col suo collettore, anche da provare......
Saluti Cele
Roditra
Nome: Rodolfo
Ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento adesso è tutto un po più chiaro. Riguardando il sito, in effetti, è scritto Carburatore tipo Solex 34pbic 34 pbic.
Saluti Rodolfo
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Un Solex 34 PBIC della Citroen è pur sempre un 34 PBIC della Solex
Fare una replica "dell'Abarth" non è che mette le ali a motore.. verrebbe a costare troppo e la differenza di prestazioni non la farebbe comunque il solo carburatore.
Il coperchio con la presa aria laterale è indispensabile se vogliamo montare quel tipo di carburatore Solex, da 32 o 34 non ha importanza, almeno sulla 500.. lo starter con il comando rovesciato anche lui è utile, etc..
Un 32 / 34 Solex "CHE GLI SOMIGLIA" puoi trovarlo sulle Simca a motore posteriore..senza il coperchio "Abarth" però, comunque sia dopo andrebbe adattato al tuo motore, nel medesimo modo qualora hai la fortuna di trovarne uno originale "Abarth".
Il carburatore della SIMCA si differenzia un po dal classico PBIC che conosciamo, non è detto che non si possa applicare o modificare, qualcosa nelle dimensioni del diffusore ricordo...devo scriverlo perchè sono diversi i carburatoristi che operano sul sito.
Anche la Peugeot montava un 34
Roditra
Nome: Rodolfo
Grazie anche a te per le spiegazioni.
Roditra
Torna a “MOTORE”
