creare fori di entrata e di uscita olio??
buon giorno vorrei chiedervi come creare i fori di uscita e di entrata olio e se avete delle foto in riguardo???
vorrei montare un filtro olio e un radiatore !!!
Re: creare fori di entrata e di uscita olio??
Devi usare l’adattatore da applicare al carter distribuzione,il foro d’uscita lo devi creare tu mentre quello di ritorno dovrai usare quello già presente nel monoblocco(chiuso in origine da un tappo filettato conico).
Quindi il secondo tappo è già presente nel Carter???
Assicurati che togliendo quel tappo ci sia comunicazione al circuito di lubrificazione perché in alcuni casi,quando riportano la boccola di supporto albero a camme si dimenticano di fare il foro verso il condotto tappato. Me lo ha ricordato Il nostro Pierino (Ghepcar)perché a lui è già successo,a me mai.
Grazie mille
Scusate sapete dirmi il passo della filettatura del foro già presente nel Carter distribuzione???
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Ricordati di chiudere il foro dell'ingranaggio della pompa olio
chiedo venia x intromissione ma come si fa ad assicurarsi se la boccola di supporto albero a camme è stata forata dalla rettifica?Oleandroi ha scritto: ↑29.07.2019, 10:00 Assicurati che togliendo quel tappo ci sia comunicazione al circuito di lubrificazione perché in alcuni casi,quando riportano la boccola di supporto albero a camme si dimenticano di fare il foro verso il condotto tappato. Me lo ha ricordato Il nostro Pierino (Ghepcar)perché a lui è già successo,a me mai.
Buona sera.
Appena togli il tappo te ne accorgi.
Saluti Cele
Saluti Cele
