Temperatura motore e consiglio per marmitta
Stivbigs
Nome: stefano
Messaggio da Stivbigs »
Ciao a tutti,
durante una piccola revisione del motore, pulizia filtro olio, cambio olio, candele, condotti aria, ecc., ho trovato una soluzione per ridurre la temperatura nel vano motore fasciando con fogli di lana di vetro i condotti della marmitta, dall'uscita dal motore alla marmitta stessa. Riducendo la temperatura del vano motore si migliorano le condizioni dell'impianto elettrico ed in generale di tutti componenti contenuti (cinghia, bobina, ecc.) e si riduce il calore che dalla marmitta va al motore.
Ho poi però pensato che questo potrebbe invece creare un danno: probabilmente il motore dissipa calore anche dai condotti della marmitta, e avendo isolato il tutto porto il motore a surriscaldare. Cosa ne pensate? Tolgo le fasciature?
Allego la foto.
Grazie,
Stiv
Cico
Re: Temperatura motore e consiglio per marmitta
Messaggio da Cico »
Come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Stivbigs
Nome: stefano
Appena fatto!
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Io ti fo vedere la mia ..la fascia lo comprata su internet e va bene per il lavoro ché serve
E mi è avanzato altro nastro è una favola e a diminuito le vibrazioni e rumori della marmitta
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
La fasciatura viene adottata nei motori ad elevate prestazioni per mantenere la densità del gas combusto in uscita, che altrimenti verrebbe diminuita dalla dissipazione termica del condotto di scarico. Ciò porta vantaggi nel caso di sovralimentazione. In altre situazioni si utilizza o per fare entrare in temperatura più rapidamente il catalizzatore o per diminuire la temperatura del vano motore. In una 500 non elaborata può servire appunto per questo ultimo scopo. In ogni caso le fasciature che vedo nelle vostre immagini dovrebbero essere riviste un pochino... qui sotto ho messo l'immagine di una fasciatura adeguata.
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Scusa, ma se la temperatura si abbassa la densità del gas aumenta, se si alza diminuisce. Con la fasciatura la temperatura del gas all'interno del tubo aumenta, lo scarico si comporta come fosse più corto.
Gabriele68
Nome: gabriele
Messaggio da Gabriele68 »
Aumenta la velocità di espulsione dei gas di scarico. La densità che cambia in base alla temperatura e quella dell’aria
Fabiom1955
Nome: fabio
La densità di tutti i gas diminuisce allìaumentare della temperatura, lo scarico funziona in base alla propagazione delle onde sonore al suo interno, se i gas sono più caldi le onde vanno più veloci e , quindi, lo scarico si comporta come fosse più corto.
Nome: ルイジ - (Luigi)
Fabiom1955 ha scritto: 19.02.2019, 13:11 La densità di tutti i gas diminuisce all'aumentare della temperatura, lo scarico funziona in base alla propagazione delle onde sonore al suo interno, se i gas sono più caldi le onde vanno più veloci e , quindi, lo scarico si comporta come fosse più corto.
Si, sono stato impreciso, avrei dovuto usare il termine "pressione" invece che densità. Lo scarico non cambia la sua lunghezza, ma come ha scritto Gabriele68, aumenta la velocità di espulsione dei gas di scarico, circostanza che torna utile specialmente nei motori elaborati.
Fabiom1955
Nome: fabio
Si, ok, comunque non ho detto che lo scarico si accorcia, ho detto che , essendo i gas all'interno più caldi, si comporta come fosse più corto, la lunghezza dello scarico non è casuale, va calcolata , potrebbe anche darsi che così sia troppo corto.
Stivbigs
Nome: stefano
Ho rivisto come da allegato la fasciatura e rivestita con nastro adesivo alluminato. Le vibrazioni sono diminuite come anche (soprattutto la temperatura del vano motore)!
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Interessante e bello a vedersi se ben fatto..almeno su un motore un po particolare.
Ieri i catalizzatori erano sotto la vettura, oggi sono a un palmo dalle luci di scarico del motore..credo che la fasciatura degli scarichi sia più beneficio di coloro che devono intervenire sul motore in modo rapido senza marchiarsi a fuoco.
Magari si ottiene pure uno 0, di qualcosa..o come è stato scritto, per contenere la temperatura nel vano motore quando lo spazio è minimo.
Il calore che ricevono i componenti elettrici fissati sul motore è sempre superiore a quello che ricevono per induzione, forse quelli collegati nel vano motore (scocca) possono trarne un beneficio.
Ieri I catalizzatori erano sotto a metà del tunnel, oggi li hanno spostati x non appiccare fuoco alle sterpaglie se si posteggia su di un prato o anche solo a bordo strada.
Poi magari anche x altri motivi di resa...
Gabriele68
Nome: gabriele
La cosa migliore per aver un buon incremento di velocità di uscita dei gas di scarico è il rivestimento ceramico dei collettori
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Maurizio ha scritto: 20.02.2019, 7:11 Ieri I catalizzatori erano sotto a metà del tunnel, oggi li hanno spostati x non appiccare fuoco alle sterpaglie se si posteggia su di un prato o anche solo a bordo strada.
I vari dispositivi anti inquinamento vengono spostati nel cofano motore per mandarli a regime termico il prima possibile, cosa molto importante per i vari filtri anti particolato dei motori diesel.
Il cofano sempre più popolato, l'elettronica sempre più complessa; in futuro per le manutenzioni e le riparazioni sarà empre più necessario rivolgersi alle concessionarie ufficiali. :sad:
