650 non allunga la V marcia
Provincia: Novara
Re: 650 non allunga la V marcia
Messaggio da Oleandroi » 12.01.2019, 14:14
Devil650 ha scritto:
12.01.2019, 11:33
Sul discorso della camme vi do' ragione, è esagerata, purtroppo non l'ho scelta io, ma è la fasatura che ha ottenuto la rettifica per ricostruire i boccioli consumati di quella che comprato nuova, ossia una 47/73 simmetrica 103°. Comunque ora che c'ho fatto il "piede" devo dire che mi piace quella fasatura, e mi dispiacerebbe rinunciarvi, nonostante la testata non sia perfettamente accordata.
Sui diffusori, invece, non scenderei sotto i 30, altrimenti non avrebbe senso tenere su un doppio corpo da 40, se poi lo si strozza con venturi da 27. Parere mio personale, ovviamente. Grazie per i vs saggi consigli :s
Se provi a ragionarci bene,i diffusori da 27 non è che siano proprio piccoli perché in un monocondotto quando un cilindro e' in fase d'aspirazione si trova a respirare da 2 diffusori da 27,quindi............. Io ho un 700 monocondotto che va come un missile con diffusori da 26 però ha un diagramma diverso dal Tuo.
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 12.01.2019, 14:16
Febo ha scritto:
12.01.2019, 12:10
Nel tuo motore 650 monocondotto il diffusore da 30 è troppo grande te lo dice uno che ha fatto centinaia di prove
Al contrario se avevi i condotti sdoppiati ti avrei suggerito di mettere i 32
Poi, naturalmente tu fai giustamente come meglio credi
Mantovasud
Nome: Emidio
Provincia: Mantova
Messaggio da Mantovasud » 12.01.2019, 14:48
Non impressioniamoci con le parole "ridurre e strozzare"..
Diminuendo il diffusore si migliora il valore della coppia motrice, che poi è quella sensazione di leggerezza e la capacità che ha il motore di riprendere quando accarezziamo il pedale dell'acceleratore.. senza la necessità di intervenire con il cambio, almeno fin dove è possibile.
Sono interventi che vanno fatti partendo da una regolazione di base per poi arrivare al meglio che è possibile ottenere..capisco che ti piace sentire il momento in cui motore comincia a spingere, lo so, è una sensazione unica, questo però deve farlo "da subito", la reazione del motore deve essere immediata, non deve attendere che sia lo starter (semaforo) a dargli il via.
Il tuo motore gira alto per merito della camme, i giri in cui è possibile sfruttare il motore sono però limitati, se scende oltre un certo regime perde troppa potenza e non riesce a rilanciarsi..questo è dovuto alla curva della coppia motrice, ha un picco troppo alto, sale velocemente all'aumentare del regine e precipita immediatamente in basso com'è altrettanto salita, meno coppia, meno accelerazione (rilanciare il motore)
Il valore più alto della coppia motrice (giri) non corrisponde a quello di massima potenza..anche qui la stessa cosa o quasi, riuscire a raggiungere regimi elevati da parte del motore non vuole dire che è più potente..il regime a cui è possibile arrivare non corrisponde MAI a quello di massima potenza.
Se il regime limite lo percepiamo a 7500, la potenza massima si ferma a 6500..oltre questa quota la potenza decresce, il motore aumenta di giri solo per inerzia.
(mimidiroma)
Devil650
Nome: Alessio
Provincia: Roma
Messaggio da Devil650 » 14.01.2019, 16:35
Oleandroi ha scritto:
12.01.2019, 14:14
12.01.2019, 11:33
Ciao, scusami ma sul 700 hai come me un doppio corpo da 40?
Immagino che la fasatura sia meno spinta...
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 14.01.2019, 19:55
Si.
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 14.01.2019, 21:26
Hai scoperto perchè la 47-73 si è rovinata? Questione di bicchierini o altro?
Sei riuscito a farti un'idea di come andava sul tuo motore o è durata troppo poco?
Hai un cartellino per l'albero a camme riprofilato?
La rettifica e la riprofilatura sono due dei tanti misteri delle camme per me, ho un'idea del principio delle lavorazioni ma non riesco a spiegarmi come si faccia a tirar fuori una fasatura così e con una duarata diversa per aspirazione e scarico.
Se i lobi sono simmetrici le alzate massime sono ancora a 103°forse è bastatto rispettare il calettamento dell'albero originale?
Chiedo scusa per le troppe domande e la confusione.
Devil650
Nome: Alessio
Provincia: Roma
Messaggio da Devil650 » 15.01.2019, 9:40
Ciao Ape20, anche io non so scendere nei dettagli tecnici delle.operazioni di rettifica. Ti posso dire che con la 47/73 all'inizio non andava proprio, e che credo si sia rovinata perché la feci installare da un onesto meccanico vicino casa, che purtroppo, però, non ha molta esperienza in elaborazioni, soprattutto su vetture storiche. La portai, poi, a quello che mi fece l'attuale motore, e riuscì a farmela andare decisamente bene anche con il suo carburatore da 28, ovviamente dopo varie prove e sostituzione di getti, e con una compressione molto più bassa dell'attuale.
Andò insomma benone per qualche centinaia d'anni km finché non iniziai a sentire un rumorino di sfiato che non mi convinceva, da lì feci rismontare tutto ed ebbi la sorpresa dei boccioli, uno in particolare, consumati, della catena di distribuzione montata nel verso sbagliato, ed anche della fase non perfetta. Ora, è stato fatto trattamento indurente o, come si dice, "cementante" e montato tutto correttamente. Comunque, se tu può interessare, la 47/73, insieme alla 45/75 105°, sono, per i miei gusti, le camme più indicate per uno stradale, che riescono a dare un buon compromesso tra resa agli alti e bassi giri. Buona giornata
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 15.01.2019, 17:11
Grazie mille. Sei stato gentilissimo.
Mi dispiace per tutti gli inconvenienti. Tienici aggiornati sulle temperature dell'olio.
Devil650
Nome: Alessio
Provincia: Roma
Messaggio da Devil650 » 22.01.2019, 19:18
Buonasera,
ho recuperato il cartellino dell'albero a camme, vediamo se riesco ad allegarlo... 8-)
Secondo voi i dati sotto, "incrocio sul motore" cosa indicano?
L'alzata delle valvole quando sono entrambe aperte?
Invece penso il 740 sopra penso sta per alzata massima
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 22.01.2019, 20:38
Grazie mille. Con incrocio sul motore penso che vogliano indicare le alzate col pistone al punto morto superiore, in quel momento le valvole sono entrambe aperte,quella di apsirazione continua ad aprire mentre quella di scarico sta chiudendo.
Nel caso di quest'albero a camme le alzate al punto morto superiore sono diverse,credo anche per via delle diverse durate,in questo caso il metodo Lavazza per mettere in fase non va bene.
Quel 740 potrebbe indicare l'alzata come potrebbe anche essere un loro codice per indentificare l'albero a camme.
Se sai che l'alzata è di 7,4mm allora sarà quello,questa misura dovrebbe indicare l'alzata sull'albero a camme e non sulla valvola,non tiene conto del fattore di moltiplicazione del bilanciere.
sulle altre cose non sono molto ferratyo,non ci ho capito molto ed evito altre spiegazioni.
0,25 e 0,30 sono il gioco di regolazione delle valvole.
