Pagina 1 di 3
Abbassare il motore
Inviato: 24.11.2007, 15:47
da Fulmine69
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi può spiegare se è possibile e come fare per abbassare il motore?
Taglio la molla di qualche giro?
Inviato: 24.11.2007, 16:10
da Superaid
si lo puoi fare , esisono in in commecio delle piastre in alluminio che si monta sotto il supporto motore , vedi nanni li ha a catalogo.ti allego foto cosi puoi anche costruiertelo
Inviato: 24.11.2007, 16:28
da Fulmine69
SUPERAID ha scritto:si lo puoi fare , esisono in in commecio delle piastre in alluminio che si monta sotto il supporto motore , vedi nanni li ha a catalogo.ti allego foto cosi puoi anche costruiertelo
:wink: :wink:
Inviato: 24.11.2007, 16:30
da Superaid
e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
Inviato: 24.11.2007, 16:34
da Fulmine69
SUPERAID ha scritto:e di che' sono qua' per dare qualche dritta a gli amici . quando hai dubbi o poblemi schiocca le dita e io ci saro'
>Allora ne approfitto subito!
E' necessario abbassare il motore per montare un carburatore di 850?
Inviato: 24.11.2007, 16:43
da Superaid
io lo monto senza filtro e non c'e bisogno se e della fiat 850 , perche' ha i getti del massimo dietro esternamente ed e facile smontarli se del panda deve smontare in carburatore . lo spessore lo devi montare senno' la parte superiore del carburatore sbatte nel gancio del cofano a prescindere se devi montare il filtro o meno
Inviato: 24.11.2007, 16:44
da Superaid
come da foto
Inviato: 24.11.2007, 16:50
da Fulmine69
Ancora una cosa, quelle placche che mi hai fatto vedere, vanno montate sotto il supporto dalla parte del motore vero?
Sai dirmi lo spessore?
Inviato: 24.11.2007, 16:58
da Superaid
allora devi togliere il supporto motore smonti i prigionieri sotituendoli con 2 piu' lungli di 2 centimetri metti la piastrina che hai comprato o costruito tu e poi rimetti sopra il supporto motore. lo spessore e di 2 centimetri circa per la piastra, puoi anche montare due supporti separati sempre di uguale misura 2 centimetri ed e uguale
Re:
Inviato: 01.07.2009, 16:36
da Santo
SUPERAID ha scritto:come da foto
Oh Superaid sei un concittadino,finalmente uno vicino!!!!
Dovremmo vederci qualche volta!!
Senti ma il motore col carter verde è il tuo?
Come lo hai realizzato il coperchio punterie in allumunio in quel modo?! 8-)
abbassare il motore
Inviato: 26.10.2010, 22:21
da Dax86l11
Vorrei sapere quale sono le modifiche da fare,se ce ne sono, per abbassare il motore.
La mia idea è mettere il carburatore weber della ritmo e ho paura che non ci sta. Ho un idea per l'aspirazione ma è impossibile da montare a causa del poco spazio
Re: abbassare il motore
Inviato: 26.10.2010, 22:22
da Antonio.Carlino
vendono degli spessori appositi oppure te li fai fare in rettifica. vanno sotto il mollettone.
Inviato: 26.10.2010, 22:26
da Pi69
allego a scopo illustrativo........ :lol: http://www.fiat500sport.com/parti-motor ... -0446.html :s
Inviato: 26.10.2010, 22:27
da Antonio.Carlino
Inviato: 26.10.2010, 22:41
da Dax86l11
grazie e dove andrebbe messo?
scusate l'ignoranza ma è una cosa piuttosto nuova per me.
il carb è questo:
Fonte: "da internet"
http://digilander.libero.it/epocaricamb ... ct0013.JPG
