motore nuovo pompato..motore scoppiato!
Dopo mesi di attesa 15 gg fa ho ritirato l'auto col motore nuovo . Un 750 spinto, fatto da un motorista che è anche prprietario di una scuderia minicar e di una rettifica per motori di tutti i generi .
Dopo due giorni , in quinta marcia a 4.500 gpm, sento un rumore metallico in decelerazione. Rallento e chiamo il motorista. Viene a ritirare l'auto col carrello ed il giorn dopo mi dice che deve sostituire il motore senza entrare nel dettaglio ed eludendo le mie domande. Il motore fatto era come detto un 750 cc , monocondotto , carburatore weber 40/40 etc .
Sono in attesa di capire cosa fare ma di certo sono convinto che meno spinto è il motore e meno guai ti ritrovi, a parte la bravura del motorista che è doverosa!
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Re: motore nuovo pompato..motore scoppiato!
Non condivido la tua teoria, a mio parere si riesce a fare un motore spinto ed affidabile (nel forum ce ve sono molti che lo hanno)
Ovvio che i rischi di rottura di un motore spinto sono maggiori rispetto ad un motore orignale.
Tieni presente che 4500 giri li fà un motore originale, se tu hai rotto a quel numero di giri le cause vanno ricercate altrove; di certo non hai rotto perchè il motore era elaborato hai rotto perchè sono subentrati altri fattori
Credo che tu abbia ragione in pieno. Alla fine dei conti il mio piacere era di avere un motore spinto che raggiungeva gli 8500 gpm e su tale richiesta il motore era stato fatto. Credo, come tu dici, che sia stato ovviamente un problema tecnico-strutturale. La preoccupazione che il motorista ripeta il danno...
- Nome: Roberto
Io cambierei "motorista"......
Come dice Febo, ci sono motori più spinti del tuo che vanno benissimo.
Qui il problema può essere di 2 tipi:
1- tecnico
2- incompetenza
Se il problema è il numero 1, il "motorista" avrebbe dovuto accorgersene. Es. Se il monoblocco è crepato, dovrebbe vederlo...
Se il problema è il numero 2, peggio ancora....
In entrambi i casi, io cambierei....ma è il mio parere.
1- tecnico
2- incompetenza
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Attenzione
Non vorrei essere stato frainteso
Io non ho detto (come potrei non avendo nessun elemento!) che la colpa è del preparatore
Ho detto le cause vanno ricercate altrove
- Nome: Roberto
Scusa Febo. Non volevo travisare le tue parole. Intendevo dire che concordo con te che il problema non è il fatto che il motore sia pompato in quanto ci sono esempi anche qui sul forum di motori ben piu "tirati" che funzionano bene.
Il "motorista" in questione magari è bravissimo, ma se io ho un problema una volta, di sicuro non ci torno. Se ha sbagliato una volta, non mi fido più...
Parere mio...
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Robertino 82 non stavo rispondendo a te ma a SaB.Bia a scanso di equivoci
Per quanto riguarda la fiducia che ognuno di noi ha verso il proprio preparatore è un discorso tutto a parte si apre un nuovo argomento che riempirebbe intere pagine
Tieni presente che “ci sono le auto e poi c’è la 500” che è un caso tutto a parte e questa regola molti se la dimenticano....
Saluti
Saluti
sante parole Febo, molti meccanici/preparatori non conoscono i difetti delle 500, solo chi ha avutonil piacere di conoscere vecchi preparatori oggi può forse provare a fare miracoli con queste amate/odiate 500..... come te leggendo il post non metto in dubbio la capacità tecnica di questo motorista ma almeno una spiegazione dovrebbe averla data in merito visto che saB.Bia ha pagato sicuramente per questo lavoro
Il dubbio che ci sia incompetenza ovviamente ora è presente e tale dubbio si ripercuote anche sul nuovo lavoro che sta ri-eseguendo. IL fatto che abbia una scuderia con macchine da corsa preparate da lui per il campionato minicar mi aveva dato massima fiducia!
I primi dubbi mi sono venuti quando mi ha detto che la centralina elettronica che aveva provato a montare gli si era bruciata ed aveva optato per bobina fiat panda..
Ora aspettiamo il secondo motore, ma con la giusta apprensione e diffidenza . Per non parlare dei costi.....
Sono riuscito a sapere i dettagli del primo motore. Datemi un parere per cortesia
LAVORO ESEGUITO CON MOTORE SCOPPIATO …
2 pistoni 82 mm
2 cilindri 82 mm
Albero a camme 42/82
2 bielle acciaio
1 kit distribuzione
2 supporti castelletto acciaio
Bronzino bielle
Supporti banco
Serie guranizioni
Coppa olio alluminio
Carburatore weber doppio corpo 40
Collettore aspirazione doppio corpo
Giunti elastici carburatore
Scarico completo galassetti
Pompa carburante elettrica
Kit filtro olio
Testata con valvole maggiorate 35/31 stelo 7
Serie cannette con molla
Piastra sottocanna acciaio
Molla supporto motore rinforzata
Modifica pompa olio per radiatore
Sostituzione convogliatore con alternatore e verniciatura
Radiatore olio con tubazione
Grazie ...
2 pistoni 82 mm
2 cilindri 82 mm
2 bielle acciaio
1 kit distribuzione
Bronzino bielle
Supporti banco
Serie guranizioni
Kit filtro olio
Grazie ...
Solo un pensiero tecnico : Albero 42/82 e testata monocondotto con valvole 35/31 per 8500 rpm...?
Con quale R.C. ?
Nella descrizione manca l'equilibratura, di certo una dimenticanza.
Saluti, Pierino.
Con quale R.C. ?
Saluti, Pierino.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Domanda: quale parte del motore ha ceduto?
in decelerazione sentito un rumore metallico, presumo, ma non certezza, grippatura pistoni?
- Thor Original
- Nome: Stefano
spero tanto che il preparatore o chi per lui..non abbia tappato il foro dell'alberino della pompa olio..per l'applicazione del radiatore....errore madornale... se fosse cosi'..sarebbe mancata la lubrificazione di ritorno ai cilindri e alla cammes... ( io ..ne so' qualcosa.. questa stupida modifica di chiudere l'ingranaggio mi fu' suggerita da un " guru" del motori su un altro forum, e mi provoco' il grippaggio della cammes... quindi dovetti rifare completamente il mio motore) quindi con il conseguente grippaggio e surriscaldamento di tutte le parti in rotazione del motore stesso...
Scusa Thor original ma nella guida dello Zio Gyo non dice ti tappare l'alberino
- Thor Original
- Nome: Stefano
no no..io non conosco quella guida scritta di zio jo... io mi riferivo ad un consiglio che mi era stato dato da un " guru" su un altro forum..non questo...
