...poi, per puntualizzare, i tappi sono piantati e ribattuti, non avvitatiGuido972 ha scritto: ↑17.01.2018, 22:32Ok per albero motore, e gli altri punti che ti ho chiesto?Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.01.2018, 22:29 Si certo tutti i tappi sono stati svitati e sono stati soffiati dentro con la pistola del aria e benzina ...finché che la benzina usciva dal altro pulita ...
Nuovo motore per la mia bambolina
Re: Nuovo motore per la mia bambolina
- Nome: Pasquale
E verrà aumentata di 1/2 punti la tolleranza fra canna e pistoni ,che da 10centesimi 1/2 cilindro passera a 11 centesimi il 1 cilindro e 13 il 2 cilindro ...per essere in totale sicurezza ...
- Nome: Pasquale
Sono stati pressi e poi punzonati su i 3 punti ,questo perche con la camma che ho scelto non girerà tanto alto ...almeno si presume
- Nome: Pasquale
E quindi non mi sono posto questo tipo di problema....
Scusa Pasquale, ma questi valori chi te li ha dati?Pasquale 660cc ha scritto: ↑17.01.2018, 22:35 E verrà aumentata di 1/2 punti la tolleranza fra canna e pistoni ,che da 10centesimi 1/2 cilindro passera a 11 centesimi il 1 cilindro e 13 il 2 cilindro ...per essere in totale sicurezza ...
Normalmente i fornitori dei pistoni ti danno la misura del diametro della canna. Tu dici che per sicurezza aumenti di 1/2 punto, ossia di 0,5 centesimi di mm sul diametro, cioè 5 micron.
Ma questo giuoco tra canna e pistone dove lo misuri, e chi te lo ha suggerito?
Occhio che i pistoni non sono cilindrici, ma conici e su i punti diametralmente opposti hanno valori differenti, proprio per le dilatazioni dovute al funzionamento.
Riassumendo, il diametro della canna è definita dal costruttore del pistone, valore che normalmente è inciso sulla testa del pistone, ed a quel diametro ti devi attenere
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Personalmente non credo molto nell’utilizzo di pistoni per motori raffreddati ad acqua
Altra ottima osservazione, tant'è vero che i pistoni raffreddati ad acqua hanno dilatazioni diverse da i pistoni per i motori raffreddati ad aria.
I pistoni da te scelti, di derivazione Opel tigra, te li sconsiglio vivamente.
- Nome: Pasquale
A me hanno detto che funzionano molto bene se dai buone tolleranze ...
Per quanto riguarda la tolleranza da dare mi ha consigliato stesso il rettificatore ( con i peli bianchi ) ...dicendomi che con quei pistoni lavorati in quel modo se dai 11 centesimi al primo e 13 al secondo ,facendo attenzione logicamente a freddo stai tranquillo ...
Questioni di opinioni.Pasquale 660cc ha scritto: ↑18.01.2018, 10:46 A me hanno detto che funzionano molto bene se dai buone tolleranze ...
Attendiamo, curiosi, il risultato dei lavori, restando, come al solito, a tua disposizione per eventuali tue necessita'
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Per usare il tuo stesso termine:
Anche io..... (purtroppo) ho “i peli bianchi “
I pistoni dovrebbero essere di un motore 1.4 16V.
Le bielle di che motore sono? Hanno già quel tipo di bullone o è una modifica?
Grazie.
Grazie.
- Nome: Pasquale
Le bielle sono 130
- Nome: Pasquale
Il bullone se ricordo bene e il suo originale
Buona sera.
Credo non siano quelli Ape. Controlla quelli del 1.6 e vedi la differenza spinotto. Attenzione alla sigla motore, i 1.6 ed i 1.4 opel montavano pistoni diversi a seconda della serie.
Le bielle non le riconosco immagino non siano quelle opel ma non vorrei fossero dei moderni fiat 1.4.
Saluti Cele
